katsman
katsman
26.05.2013 в 17:07:18
Место неудобное. Провод идет из под плиточного пола. До плитки где-то 2 см. В этом месте не очень удобно зачищать концы и делать новое соединение. А можно поподробнее про вариант с герметиком? Это некая консервация поврежденного места? А вообще если не трогать и рассмотреть самый худший вариант, то что может быть? Если со временем в поврежденном месте от перегрева пропадет контакт, что будет? Автомат сработает или что будет?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
26.05.2013 в 17:38:42
katsman написал : Если со временем в поврежденном месте от перегрева пропадет контакт, что будет? Автомат сработает или что будет?
худшее - "к.з." , из-за которого сработает автомат не самое худшее - перестанет греть теплый пол
чаво делать - как бы ни было прискорбно, методом научного тыка попытаться понять, чего Вы там перебили. далее по ситуации
Юберъ
Юберъ
26.05.2013 в 17:43:28
katsman написал : Сегодня делал дырку в стене перфоратором для крепления плинтуса и слегка задел провод
Шабат надо соблюдать, иначе чревато.:a Конечно, раздолбать , посмотреть и наладить.
Bladiclab
Bladiclab
26.05.2013 в 18:03:41
Юберъ написал : раздолбать , посмотреть и наладить.
Плитка запасная есть? Раз попали в провод, значит замазан, можно вскрыть.
katsman написал : Место неудобное
Фото сложно скинуть?
katsman
katsman
26.05.2013 в 22:15:01
Фотку пока не могу скинуть, надо плинтус снимать. Позже.
lev125
lev125
27.05.2013 в 22:43:06
katsman написал : А вообще если не трогать и рассмотреть самый худший вариант, то что может быть?
Самое худшее может быть, что через несколько лет вы забудете это место, тогда надо будет искать место повреждения.
