sarlen
sarlen
Саратов
27.05.2013 в 10:35:49
enzo написал : Тоже учту, спасибо! Если после промеривания правилом стена будет ровная, то видимо что-то из этих двух вариантов.
Оставьте правило в покое, еще ни одному штукатуру не удалось сделать волны строго по будущим стыкам обоев, уверен на 99% это оптический обман.
P. S. Если бы с проклейкой швов были бы проблемы (отошел ветонит, не проклеили стык) при прямом взгляде увидели бы пузыри, а так строгая зебра при боковом свете, это остатки клея....
stroyman
stroyman
Омск
27.05.2013 в 17:14:09
enzo написал : Если после промеривания правилом стена будет ровная
Именно это все объяснит.
Prok12 написал : Это отнюдь не ноль после шпаклёвки!
Проверять двухметровым правилом. По СНИП стены проходят как высококачественные.Никто не в праве требовать еще лучшего качества, только по договору за очень большую оплату, такую, чтоб меньше хотелось такую ровность иметь. Или вобще не хотелось.
marigtn
marigtn
Гатчина
27.05.2013 в 17:23:09
enzo, маяки вынуты из стен?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
27.05.2013 в 21:55:15
Prok12 написал : Все эти ЛР и КР - пыль одна: совсем слабые.
Согласен.Однако на них поклеены миллионы квадратных метров обоев.И большинство -без брака.
enzo написал : когда подходишь к стене прямо и смотришь перпендикулярно швам, то все нормально и никакого криминала нет.
Именно так следует по правилам принимать обойные работы.И поверхность положено рассматривать с расстояния 2 метра.(правда учился я давно и могу что-то попутать).
enzo написал : это особенность данных обоев или непрофессионализм мастеров?
Особенность,судя по всему в том,что их нельзя нормально поклеить.Края в любом случае будут домиком.
Samar
Samar
Самара
27.05.2013 в 22:31:17
enzo написал : Обои вроде обычные, винил/флизилин
много раз клеил флизелин именно на стены, шпаклеванные ветонитом - никаких проблем после грунтования быть не может. Возможны варианты:
  • особенность обоев, строгий геометрический рисунок, может очень тонкие, а может брак - фон с краев рулона слегка отличается по цвету и поэтому хорошо заметны стыки.
  • При наклейке намазали толстый слой клея и не раскатали его равномерно, получилось чуть толще на стыках. А может чтобы стыки не расходились подмазывали чем нибудь? В любом случае это видно при поклейке. Это же не бумага, а винил на флизелине, качество/дефекты видны сразу. Это - косяк мастеров,которые после поклейки 1 рулона (3 полосы) должны были это увидеть и согласовать с вами клеить дальше или менять обои. Существует правило в большинстве обойных магазинов - возврат и замена брака после поклейки 1 рулона, если он (брак обоев) конечно имееет место быть. P.S. Повесить шторы на окна, включить освещение, наверняка все будет по другому смотреться.
enzo
enzo
28.05.2013 в 00:32:03
Короче, был сегодня в квартире, все померил правилом 2,5 м во всех возможных направлениях, стены ровные (штукатурка по маякам, маяки вынимали, замазывали ротбандом, потом штукатурная сетка 5х5 мм на ротбанд и шпаклевка ветонитом лр+, перед поклейкой грунтовали церезитом). Обои подогнаны хорошо, стыки ровные, излишков клея на стыках невооруженным взглядом не видно, пробовали протирать стыки влажной губкой, эффект нулевой. Когда подходишь близко и смотришь на стык обоев, то видно что одна полоса как бы глянцевая, а вторая матовая, поэтому и идет такая "шахматка"... Похоже придется либо смирится, либо переклеивать на другие.
mihamaster
mihamaster
28.05.2013 в 00:49:46
enzo, Такой вариант встречается нередко.Очень часто,почему-то,на итальянских обоях. Чем более гладкие и более блестящие,тем заметнее. Однозначно это из-за обоев. Беспроблемные-вспененный винил,с подбором рисунка.Желательно для удобства на флизелиновой основе. Можно взять обои под покраску.Толстые.Красить не обязательно,можно взять уже тонированные. У того же Грандеко были варианты в Хоттабыче.Правда недавно хотел себе взять-уже нет. :(
ТВС
ТВС
29.09.2013 в 13:51:18
enzo, так чем же у Вас закончилась проблема с волнами на обоях? У меня такая же ситуация. Всё по технологии. Плоскость стены идеальная. Обои итальянски красивые, не дешевые. Искали долго. Клей также качественный, немецкий. Ни пузырей, ни неровностей нет. При осмотре в фас, изъянов нет. Рисунок точен, щели шва не видно вообще. А при выключенном свете в профиль напротив окна видны как будто тени волны на месте стыков. И так на протяжении всех стен. Обидно, что же делать? Может это связано неправильной подгонки текстуры. Хотя делали руководствуясь рапортом.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
29.09.2013 в 14:16:02
Вот и европейское качество даёт сбой. Сколько не клеили российские обои, никогда ТАКОГО не видел. Может всё таки обои из Китая? Стоят то сколько?
valid7228
valid7228
29.09.2013 в 18:56:55
и никто не обратил внимание на первое сообщение темы..от байкала..это тень от окна..ну посмотрите сами..бугры не по стыкам!:)
vadim d
vadim d
29.09.2013 в 20:27:56
На фото я насчитал 6 ( шесть) волн. А сколько обычно створок в окне?
