enzo
enzo
27.05.2013 в 00:17:27
В квартире заканчивается капитальный ремонт, стены выравнивались в ноль (штукатурка, потом штукатурная фасадная сетка на ротбанд и финишное выравнивание ветонит лр+ с последующей шлифовкой). Перепады на 2,5 м правило по всем направлениям не более 2-3 мм, т.е. стены и визуально и реально ровные.
После оклейки стен обоями, при взгляде на стену от входа в комнату, области стыков обоев выглядят очень некрасиво, как будто стена в этих местах волнами идет, а когда подходишь к стене прямо и смотришь перпендикулярно швам, то все нормально и никакого криминала нет.
Вопрос: из-за чего получился такой эффект, это особенность данных обоев или непрофессионализм мастеров?
Обои Grandeco (Бельгия), серия Aurora, ширина 0,53 м
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.05.2013 в 03:36:39
Это случайно не тень от окна?:)
27.05.2013 в 07:27:22
enzo написал : После оклейки стен обоями, при взгляде на стену от входа в комнату, области стыков обоев выглядят очень некрасиво, как будто стена в этих местах волнами идет,
А если теперь правило приложить? Обои (торцы руллонов) не могли долго валяться на солнечном свете?
Рома
Рома
Челябинск
27.05.2013 в 07:28:58
enzo написал : (штукатурка, потом штукатурная фасадная сетка на ротбанд и финишное выравнивание ветонит лр+ с последующей шлифовкой). Перепады на 2,5 м правило по всем направлениям не более 2-3 мм, т.е. стены и визуально и реально ровные.
Для таких затрат - работа на уровне с сеткой (фасадной внутри квартиры - ?) потом Ветонит (на стены очень недешево и главное зачем - ?, он белый и производитель его позиционирует типа можно не белить - //После обработки наждачной бумагой выровненную и высохшую поверхность можно окрасить или оклеить обоями согласно инструкциям изготовителя данных материалов, а также оставить непокрытой при создании шероховатой поверхности типа «шуба»// http://www.weber-vetonit.ru/shtukaturki-shpaklevki/produkcija-weber-vetonit/materialy/shtukaturki-i-shpatlevki-dlja-vnutrennikh-rabot/webervetonit-lr.html) - 2-3 мм это много. Когда так делают, то в нуль. А то, ради чего старались? А по фото, так такое ощущение, либо действительно это свет, либо .. арматура на стеновых плитах. Это когда на сдир перестарались, то такие дефекты видны. Опытный отдельщик, все ж таки шпаклевки добавляет. Чтоб все ровно. Но тогда вопрос, была ли штукатурка и шпатлевка?
Ну и совсем уж фантастический вариант. Стыки обоев не прокатали обойным роликом. Тем более под Ветонит. Под обои ... не знаю как выразится, чтоб сильно не ругались адепты Ветонита, я (говорю только за себя) его никогда не буду использовать. Под обои крепкую шпатлевку. Типа Фугенфулера или Волма-шов. А еще лучше цементные составы с волокном. Короче. Нагрели Вас.
27.05.2013 в 08:09:54
Рома написал : Под обои крепкую шпатлевку.
+1 Швы могли поднять LR
Prok12
Prok12
27.05.2013 в 08:26:29
enzo написал : Перепады на 2,5 м правило по всем направлениям не более 2-3 мм
Это отнюдь не ноль после шпаклёвки! Но у Вас прослеживается период "волнения" на обоях, чётко совпадающий с шириной обойного рулона - 0.53м ... Подозреваю, края листов усиленно проклеивали, обильно пропитав стену влагой - вот что то в её покрытии (ЛР?) и вспучилось. Стены перед поклейкой обоев хорошо прогрунтованы?
Под обои лучше шпаклевать Пуфасом с волокном. Все эти ЛР и КР - пыль одна: совсем слабые.
sarlen
sarlen
Саратов
27.05.2013 в 10:00:51
Наблюдал такой эффект на обоях с нитями, по швам клей выходит наружу и меняет цвет полотна, видно только при боковом свете, при прямом взгляде все нормально. Исправляется мытьем обоев.
enzo
enzo
27.05.2013 в 10:07:32
Да, действительно, "волнение" именно на стыках. Сегодня вечером буду выяснять все эти моменты: узнаю грунтовались ли стены, промеряю все правилом, чтобы понять только ли это визуальный эффект, или действительно появились неровности именно после поклейки. Если действительно имеет место "вспучивание" LR+ в местах стыков, какие варианты по устранению? Понимаю, что обои нужно заново покупать, но как стену правильно подготовить перед новой поклейкой?
sarlen написал : Наблюдал такой эффект на обоях с нитями, по швам клей выходит наружу и меняет цвет полотна, видно только при боковом свете, при прямом взгляде все нормально. Исправляется мытьем обоев.
Обои вроде обычные, винил/флизилин, без нитей.
sarlen
sarlen
Саратов
27.05.2013 в 10:20:15
Так подковырните ногтем обои по шву, если отходят это косяк маляров, не грунтовали, исправляется отгибанием полотна, грунтованием клеем и приклеиваете все назад. Если не отходят это оптический обман из за тонкого слоя клея, моете обои губкой с водой и все встанет на место.
enzo
enzo
27.05.2013 в 10:23:49
Тоже учту, спасибо! Если после промеривания правилом стена будет ровная, то видимо что-то из этих двух вариантов.
Юберъ
Юберъ
27.05.2013 в 10:25:37
sarlen написал : это оптический обман
Очень похоже именно на это.
