куда же тогда его (водонагреватель) сунуть то?
Роутер под УЗО перенес, теперь с шинкой после УЗМ нормально соберуться все УЗО в одну линию
08.01.2014 в 14:56:09
08.01.2014 в 14:58:08
ksiman написал : Не лучшее решение. Водонагреватель - довольно проблемное устройство, иногда дающее утечки
Водонагреватель используется раз в год 10 дней (если речь идет о квартире). Вот на него можно влепить 2Р автомат (или 1Р+N), чтобы 360 дней он отключенным полностью стоял. Тогда не страшно и с холодильником на 1 УЗО его вешать...
Ибо, если от проточника выбьет УЗО ты это сразу заметишь по холодной воде и холодильник будет спасен...
08.01.2014 в 15:09:02
ну тогда осталось только исправить водонагреватель на АВ С40 и кабель 10,0 и готова моя многострадальная схема
08.01.2014 в 15:11:22
Run написал : и готова моя многострадальная схема
Роутер почему без дифзащиты? Он в розетку включается? Почему эту розетку дифзащитой обделили???
08.01.2014 в 15:11:45
Я надеюсь это финальный запил :)
08.01.2014 в 15:15:22
Run написал : это финальный запил
Принцип единообразия - нафиг 1р.Кроме 2 А,ну и 32А и 40А двухмодульные будут.
И это пройдёт ...
08.01.2014 в 15:21:07
Run написал : Я надеюсь это финальный запил
А с водогреем точно определились что это проточник будет а не накопительный?
С2 под роутер может быть тяжело достать. С6 или С10 тоже пойдет.
Да и вообще для себя любимого я бы все автоматы не "С", а "В" поставил.
И там под роточник между УЗО и автоматом тоже бы 10 квадрат пустить. И если уж собрались автоматы 1Р+N ставить - то ставьте все! (раз 1Р+N, то скорре всего вы решили на Легранде щит собирать). Тогда если все автоматы 1Р+N ставить - то их можно шинкой объединить.
Но у Легранда 1Р+N идут на 4500А... И характеристики "В" у них вроде нет Я вот вообще не сторонник такой минимизации и уплотнения...
Вот у АВВ у серии S200 офигенные клеммы в которые можно что угодно зажать, и даже 2 жилы разного сечения - но у них нет 1P+N
Run, теперь настал момент определиться с производителем автоматики, и после этого еще раз подкорректировать схему ;)
08.01.2014 в 15:25:35
Solovey написал : И характеристики "В" у них вроде нет
Как пишет один знакомый - Гы-гы=)Вот на столе 40 шт лежит.
И это пройдёт ...
08.01.2014 в 15:32:53
serj12 написал : Как пишет один знакомый - Гы-гы=)Вот на столе 40 шт лежит.
1p+N ? Характеристика В. Легранд?
а артикул подскажите пожалуйста
08.01.2014 в 16:09:03
1) дело в том что я пока еще не решил каого производителя автоматики использовать, вот и думаю что надо вместо 1P+N использовать 2Р так как они более распространнены 2) про водонагреватель проточноый - только он так как под накопительный боюсь не смогу найти места 3) автоматы типа С так же более распространнены Ну вот схема которую мы имеем на данный момент
Теперь буду штудировать интернет в поисках ответа на вопрос - на каком производителе собрать мою схему
08.01.2014 в 16:11:52
Run написал : 3) автоматы типа С так же более распространнены
Для Москвы не актуально, только если не собираетесь идти на рынок. Оформляете через интернет, получаете с доставкой на дом и оплатой курьеру.
Run написал : вот и думаю что надо вместо 1P+N использовать 2Р так как они более распространнены
Большого смысла рвать N нет. Это в теории интересно, когда N замкнет где-нибудь на РЕ, то таким автоматом можно отключить поврежденную нейтраль и включить групповое УЗО...
Но вероятность такого события 0.хрендесятых. Так что ради этого ставить 1Р+N... ну как хотите. А вот 2Р тупо занимают в 2 раза больше места и стоят в 2 раза дороже. Вот тут уж на мой взгляд минусы от их использования однозначно весомее всех плюсов.
2Р я бы вот только на стационарный кондей, проточник и варочную поверхность поставил бы... Тем более что если в одно ряду ставить 1 или 2 2Р автомата, то их все-рвно можно с 1Р шинкой штатной соединить.
