Solovey
Solovey
08.01.2014 в 14:18:49
Run написал : а 10,0-ой очень тяжело комутировать (сложно гнеться)?
Моножила? Я делал всю внутрянку своего щитка ПуГВ 10квадрат. Делал впервые в жизни. Приятного мало. 6 кой конечно на порядок легче.
Run написал : если водонагреватель будет не больше 3500 Вт то получаеться мне хватит АВ С16 и кабеля сечением 2,5
Если водонагреватель накопительный, то он скорее всего имеет обычную вилку. Следовательно ему нужна обычная розетка на 16А. А это линия 2.5 квадрата под защитой автомата на 16А
Run, еще по поводу монтажа: можно все УЗО поставить рядом и объединить штатной двухполюсной шинкой. От УЗО до автоматов спокойно коммутацию 6 кой можете сделать
Тогда для 10 ки останутся только маленькие кусочки вокруг рубильника. А можно и от рубильника нафиг отказаться, а при желании отключать всю нагрузку с помощью 4-х УЗО.
Это мода просто пошла на рубильники, но я с трудом могу представить чтобы им кто-то реально пользовался уходя из дома. Меня вот лично ужасно бесит что на всей технике слетают часики - ни за что не буду отключать электропроводку уходя из квартиры. "на всякий случай" - есть автоматы и УЗО, которые все отключат автоматически в аварийной ситуации. \
Run по схеме мне не нравится роутер без УЗО. Роутер куда подключается, в розетку? А если есть розетка значит она должна быть под дифзащитой.
Run
Run
08.01.2014 в 14:27:48
Как я уже говорил, начитавшись в очередной раз много всего я решил поменять: 1) автоматы 1Р+N на 2Р; 2) тип всех УЗО АС; 3) между УЗО и Автоматами кабель 6,0, а все остальное 10,0; 4) проточный водонагреватель мощностью не больше 3,5 кВт запитать от АВ С16 с кабелем 2,5 (если больше 3,5 и меньше 5,5 кВт то АВ С25 с кабелем 4,0) Прошу профессионалов посмотреть и проаппрувить мою схему
Заранее, Спасибо.
Run
Run
08.01.2014 в 14:31:07
Solovey написал : Это мода просто пошла на рубильники, но я с трудом могу представить чтобы им кто-то реально пользовался уходя из дома. Меня вот лично ужасно бесит что на всей технике слетают часики - ни за что не буду отключать электропроводку уходя из квартиры. "на всякий случай" - есть автоматы и УЗО, которые все отключат автоматически в аварийной ситуации.
Былин как Вы точно про рубильник то сказали :applause: Я наверное как и многие поддался на эту моду (все равно я не буду ничего отклучать, последний раз я все отключал когда розетку менял) вместо одной кнопочки нажму несколько и не умру наверное и тем более это лишнее место пустым не будет
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.01.2014 в 14:31:25
Надо было все уже делать в едином ключе - на двухполюсниках. Нормальная схема)
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2014 в 14:32:25
Run написал : если водонагреватель будет не больше 3500 Вт ,то получается мне хватит АВ С16 и кабеля сечением 2,5
да.
Run написал : и под какой УЗО его воткнуть?
Наименее загруженное.Он прикольно работает- сначала нагреет воду до заданной величины,отключится,а потом периодически подключается,поддерживает,зараза,температуру.
Run написал : а 10,0-ой очень тяжело коммутировать (сложно гнется)?
Кому как,я 25 не очень люблю.:p
Run написал : может тогда все таки сделать так
хорошо.
Run написал : Надо как то уже попробовать остановиться так как схема то уже почти готовая
Если
Run написал : схема на данный момент выглядит так
роскошно
Run написал : немного сокращенный вариант
рабочая.Выбирать вам.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2014 в 14:36:44
Run написал : Прошу профессионалов посмотреть и поправить мою схему
Диффы,диффы!Давайте уже на диффах.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
08.01.2014 в 14:37:06
Run написал : 1) автоматы 1Р+N на 2Р;
Вертайте в зад. 2Р нафиг не нужны. Только деньги на ветер и потеря места в щитке.
Run написал : 2) тип всех УЗО АС;
Ох я бы этих экономщиков поменьше слушал... А кто знает каким током через 2 года вас соберется бить новый чайник или новый холодильник. Вот для себя любимого узо типа "А" по кругу и не выдумывать. Немного дороже конечно...
Run написал : 3) между УЗО и Автоматами кабель 6,0, а все остальное 10,0;
Если УЗО поставите рядом и соедините шинкой (она как раз 10 квадрат), то количество монтажа десяткой резко сократится.
Run написал : 4) проточный водонагреватель мощностью не больше 3,5 кВт запитать от АВ С16 с кабелем 2,5 (если больше 3,5 и меньше 5,5 кВт то АВ С25 с кабелем 4,0)
Проточник на 3.5 кВт смешно. Он из холодной воды максимум чуть теплую сделает... 5кВт - это проточник руки помыть 8кВт - это уже душик принять можно
А вот накопительный - ему большая мощность нафиг не нужна... Но тут уже в минус его габариты, и всякие заморочки с самим баком.. Я вот при вводе 50А себе проточник на 8кВт поставил - конечно им пользоваться планирую всего неделю, в момент летнего отключения ГВ.
Я еще свое 67е сообщение дополнял постоянно, там еще мысли есть...
Run
Run
08.01.2014 в 14:37:13
Вот так получаеться без рубильника
Не нужен мне рубильник :) никакой Как говориться чем проще тем лучше
Run
Run
08.01.2014 в 14:48:30
по поводу водонагревателя на 8 кВт получаеться для его запитки нужно АВ С32 и кабель 6,0 правильно? тогда его можно засунуть под УЗО холодильник предварительно изменив его на 63А 30мА
ksiman
ksiman
08.01.2014 в 14:52:23
Run написал : тогда его можно засунуть под УЗО холодильник предварительно изменив его на 63А 30мА
Не лучшее решение. Водонагреватель - довольно проблемное устройство, иногда дающее утечки
Solovey
Solovey
08.01.2014 в 14:55:15
Run написал : по поводу водонагревателя на 8 кВт получаеться для его запитки нужно АВ С32 и кабель 6,0 правильно?
я взял вот этот http://stiebel24.ru/katalog/protochnye_vodonagrevateli_220_v/napornye_vodonagrevateli_stiebel_eltron_dhc/napornyj_vodonagrevatel_stiebel_eltron_dhc_8/
Во время ремонта подключил времянкой 6квадрат ВВГнг (сделан по ТУ) от автомата 32А - оставил на полчасика поработать... Автомат не выбило, но кабель нагрелся очень ощутимо. Руку не обжигал конечно, держать было можно.
Плюнул на это и прокинул до проточника 10 квадрат под защитой 40А автомата.
Но это у меня 6 ка похоже совсем "обрезанная" по ТУ была...
