Run
Run
08.01.2014 в 16:23:55
тогда поправьте меня пожалуйста: 1) все автоматы типа В 2) если по схеме сверху вниз перечислять то получаеться
, т.е. Вы предлогаете все указанные 1P+N поменять на 1Р? т.е. вот так
правильно я Вас понял?
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2014 в 16:43:07
Solovey написал : а артикул подскажите пожалуйста
4 07475 B16A
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
08.01.2014 в 17:03:18
serj12 написал : 4 07475 B16A
яндекс такого не знает, ткните носом где его посмотреть можно в каталоге или в инет-магазине
MINik
MINik
Рязань
08.01.2014 в 22:32:19
Solovey написал : раз 1Р+N, то скорре всего вы решили на Легранде щит собирать
А может на сименсе, у них тоже есть такие автоматы в 1 модульном исполнении.
Solovey написал : Вот у АВВ у серии S200 офигенные клеммы в которые можно что угодно зажать, и даже 2 жилы разного сечения - но у них нет 1P+N
У Сименса такие отверстия с двух сторон автомата.
Solovey написал : яндекс такого не знает, ткните носом где его посмотреть можно в каталоге или в инет-магазине
Так скачайте новый каталог с сайта Леграна автомат DX 1п+н 10А B 407473 автомат DX 1п+н 16А B 407475 http://www.msk.etm.ru/cat/ тут только артикул слитно писать ETM7551490 Выключатель автоматический двухполюсный 1п+N 16А В DX3 6kА/10кА и там же Сименс 5SY6016-6 ETM557070 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 1+N-ПОЛЮСНЫЙ Iном=16А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=B Uном=400В АС/220В DC ШИРИНА=1-МОД. УС
MINik
MINik
Рязань
08.01.2014 в 22:38:15
Run, Вот почитайте Автоматы 1p vs 1p+N vs 2p http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2014 в 23:24:39
и гугл.Ну не очень они популярные.Я в бумажной версии каталога 2013-2014 гг. смотрел,стр.171,а в интернете даже не интересовался,причём это было или августе или в сентябре,можно сделать так
MINik написал : Так скачайте новый каталог с сайта Леграна
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
09.01.2014 в 00:19:27
serj12 написал : ну и 32А и 40А двухмодульные будут.
Вот и верь после этого людям :o и 32 и 40 в этом исполнении есть,а начинаются аж с 0.5А,вот как!
И это пройдёт ...
Run
Run
09.01.2014 в 07:25:50
MINik написал : Run, Вот почитайте Автоматы 1p vs 1p+N vs 2p http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416
Спасибо, Да читал я эту тему всю, только вот так и не понял однозначно к чему пришла общественность. Как по мне так проще все проложить так чтобы ну никак не испортить изоляцию, т.е. я хочу сказать что на моей памяти я ни разу у себя в квартире не менял розетку так как она изначально была подключена на совесть а именно порча изоляции никак не возможна, потому что я стараюсь не перегружать приборами линию. Вот и думаю что и без них 1P+N можно прожить, хотя это наверное как Windows (многие со скрипом переходили на новые версии) Короче надо прикинуть по деньгам и доступности в моем случае
Run
Run
09.01.2014 в 09:19:35
Используя материал статьи http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata, я посчитал номинал автомата и сечение кабеля для 8 кВт-ого водонагревателя получилось АВ В32 - кабель 6,0. Если делать по феншую, то УЗО типа А и автоматы типа В (1P+N)
А если зажать денег и сделать по старинке, то УЗО типа АС и автоматы типа С
Я за феншуй :clapping:p
Solovey
Solovey
09.01.2014 в 10:10:19
Run написал : я посчитал номинал автомата и сечение кабеля для 8 кВт-ого водонагревателя получилось АВ В32 - кабель 6,0.
Только кабель обязательно должен быть с честными 6ю квадратами меди, сделанный по ГОСТу, а не как моя ТУшная 6 ка.
Съездив 3 раза в ЭТМ Котельники в прошлом году пришел к выводу - ВВГнг-LS 3*1,5 и 3*2,5 там приличный еще можно купить с самовывозом хотя бы на следующий день. А вот приличный 3*6... Это на несколько дней под заказ, или в Электромонтаже по двойной цене.
Вот на "приличную брендовую" автоматику рынок уже как-то сформировался. В Москве уже без проблем можно и автоматы и УЗО на любой вкус купить с ожиданием в 1-2 недельки, пока с центрального склада доедет... А вот с кабелем беда какая-то... :(
Run
Run
09.01.2014 в 11:32:50
прикинул вот такой расклад: В этажном щитке 1) Выключатель автоматический двухполюсный 50А С ВА47-60 6кА (ETM3336203)
2) Счетчик от УК 3) Выключатель дифференциальный ВД1-63S 2Р 63А 100м (ETM7038651)
В квартирном щитке 1) Устройство УЗМ-51М 63А 10сек/6мин (ETM3005649)
2) УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ТИП=А Iном.=63А 2-ПОЛЮСНОЕ Iодн.=30мА Uном.=230В АС ШИРИНА=2,5 МОД. УСТ.ГЛУБИНА=70 ММ (ETM917879)
3) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 1+N-ПОЛЮСНЫЙ Iном=32А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=B Uном=400В АС/220В DC ШИРИНА=1-МОД. УС (ETM1857915) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 1+N-ПОЛЮСНЫЙ Iном=16А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=B Uном=400В АС/220В DC ШИРИНА=1-МОД. УС (ETM557070) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 1+N-ПОЛЮСНЫЙ Iном=10А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=B Uном=400В АС/220В DC ШИРИНА=1-МОД. УС (ETM1563611) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 1+N-ПОЛЮСНЫЙ Iном=6А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=B Uном=400В АС/220В DC ШИРИНА=1-МОД. УСТ (ETM2805370)
Что-то дороговато выходит для такого простого щитка
