Astravent
Astravent
23.01.2015 в 19:52:18
Перечитываю базовую ветку и наткнулся на еще один ответ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104137&p=3053155&viewfull=1#post3053155
Astravent
Astravent
25.01.2015 в 23:15:09
Ого! Никаких комментариев. Видимо, схема нормальная. Тогда подскажите совет по монтажной схеме щитка. Напомню, щиток UK530S на 3 рейки по 12(14) модулей. В 12 попробовал поместиться, но есть резерв до 14 в ряд. Ввод в щиток сверху, все потребители (кабели) подходят снизу. Шину земля оставляю снизу, т.к. все потребители оттуда подходят. Нулевые шины не нужны, поскольку все автоматы DX3 1p+N. Индикаторы напряжения/тока занимают 3 места каждый. Толстый кабель 4х6мм2 на плиту-духовку подходит снизу близко к правому краю.
Solovey
Solovey
26.01.2015 в 10:02:30
Astravent написал : Еще закуплены приборчики http://www.aliexpress.com/snapshot/6...64749157308814 на каждую фазу.
Ваши приборчики номиналом до 300В. А при аварии на любой из фаз может 380В оказаться. Выдержит или нет, фиг его знает.
Например Меандр теперь заявляет для этих показометров до 450В http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01 хотя первые единицы были тоже до 300В.
Короче установка таки вольтметров до реле напряжения - на ваш страх и риск.
