parket_shik
parket_shik
31.10.2012 в 22:20:51
Новый пол паркетный, или ламинатный, или из массивной доски не должен скрипеть! Вроде бы взрослые люди, а верят сказкам об исчезновении скрипа после получения денег исполнителем, который впаривает брак, как должное! Где только народ находит таких горе-мастеров? Если новый пол скрипит изначально, то начерта вообще он нужен!?
Bonn
Bonn
31.10.2012 в 22:23:47
parket_shik написал : Новый пол паркетный, или ламинатный, или из массивной доски не должен скрипеть! Вроде бы взрослые люди, а верят сказкам об исчезновении скрипа после получения денег исполнителем, который впаривает брак, как должное! Где только народ находит таких горе-мастеров? Если новый пол скрипит изначально, то начерта вообще он нужен!?
не нужен, честно подожду неделю вторую, если будет пхоло -буду переделывать, но как, не знаю пока. вопрос про прибитие в местах скрипа к черновому остается в силе
gans gr
gans gr
06.11.2012 в 09:36:01
Bonn, прибитие это хрень. если уж и фиксировать, то только клеем. если ламинат, то не допускается, если паркетная доска то 2-к клей или мс полимер, но вы будете не сказано удивлены и расстроены ценой. т.к. клея понадобится примерно 1 кг на метр квадратный. заставить снять пол, шлифовать до 2 мм, постелить подложку и уложить.
28.12.2012 в 16:36:29
Elly написал : Доброе утро! Возникла проблема, очень нужна Ваша помощь. Две недели назад рабочие положили паркетную доску (Карелия, замковое соединение), под ней стяжка + пробковая подложка. Вчера были в квартире, походили по полу и обнаружили, что в некоторых местах паркетная доска скрипит, причем довольно прилично. Спросили у рабочих, в чем проблема, они ответили, не волнуйтесь, пол еще уляжется/притрется, скрип исчезнет. У меня сомнения...
Пожалуйста, помогите разобраться, действительно ли доска уляжется и скрип пройдет, если нет, какие возможны способы решения проблемы?
Не зависимо от выбора способа укладки - на клей или свободный- правильная подготовка является основой кавлифицированно установленного пола. Стяжка должна быть сухой , выровненной, прочной. Отступ от стены 7-8мм. Влажность 40-60%.
Tratata
Tratata
Минск
06.10.2016 в 13:30:21
Добрый день. Такая ситуация:
Сделали ремонт в новой квартире, пол - бетонная заводская стяжка, отделочники сказали, что если перепады небольшие - 1-2мм, то можно и не выравнивать, т.к. подложка компенсирует неровности. Я проверил правилом 3м пол и просветы не превышали 2мм. На пол была уложена плёнка, потом 4мм пробковая подложка и паркетная доска tarket.
Через пол года пол начал скрипеть/трещать (такие звуки как будто по льду идешь) Печаль. Звук сильнее проявляется когда меняется влажность. Сейчас затеяли небольшой ремонт и появилась возможность заняться заодно и полом. Пока рассматриваю следующие варианты:
Выровнять стяжку самонивелиром и уложить всё обратно, но не уверен что скрип исчезнет полностью. Где-то слышал, что стыки досок можно дополнительно чем-то смазать, что бы не скрипели. Посадить паркетную доску на клей, но тут уже могут возникнуть сложности с соседями снизу, т.к. слышимость в панельном доме и так высокая, и не знаю надо ли ровнять пол перед укладкой на клей. Гуру, подскажите пожалуйста, какой вариант лучше выбрать и желательно с комментарием почему. Радость
Liki_zhe
Liki_zhe
25.02.2019 в 00:14:45
Уважаемые знатоки! Похожая проблема, уложена паркетная доска с замковым соединением Barlinek, коротенькая, размером 130x780 примерно, однополосная. СКРИПИТ! Так получилось, что почти год пролежала в квартире без упаковки, естественно, было и тепло и прохладно, за влажностью никто не следил. Уложена доска плавающим способом на подложку Акуфлекс, основание, только в одном месте небольшое возвышение, пару м2 по площади(лишний мешок самоналивайки(сами делали, нет опыта, но максимально отшлифовали, основание - плавающая стяжка из пескоцемента). Зазор от стен примерно 0,8-1 см. Влажность на данный момент 40%, температура 22. Уложена в двух смежных комнатах 8м2 и 13м2, между ними в дверном проёме предполагается порог(ещё не поставили). Мастер сказал, поскрипывает(сейчас намного сильнее и площадь скрипа больше), потому что долго лежала и рассохлась, даже замки плохо вставлялись, это я и сама видела. Так в чем реально проблема? Марка доски, мастер, неровное основание или, что долго лежала не в должных условиях? Уж подскажите кто-нибудь
vago083050
vago083050
25.02.2019 в 00:23:24
Liki_zhe, скрип возможен там, где присутствует люфт. Люфт появляется там, где присутствуют неровности.
deitel
deitel
14.03.2019 в 00:49:10
насколько поможет, если промазать воском от свечки в местах прогибов? и есть ли какие-то герметики для таких случаев?
