15.09.2006 в 08:45:04
Доброе утро! Возникла проблема, очень нужна Ваша помощь. Две недели назад рабочие положили паркетную доску (Карелия, замковое соединение), под ней стяжка + пробковая подложка. Вчера были в квартире, походили по полу и обнаружили, что в некоторых местах паркетная доска скрипит, причем довольно прилично. Спросили у рабочих, в чем проблема, они ответили, не волнуйтесь, пол еще уляжется/притрется, скрип исчезнет. У меня сомнения...
Пожалуйста, помогите разобраться, действительно ли доска уляжется и скрип пройдет, если нет, какие возможны способы решения проблемы?
alex_2k
alex_2k
15.09.2006 в 12:44:21
Вобще то рекомендуют на стяжку класть сначала фанеру на клей+саморезы и только потом пробку и доску. А в таком случае скрип навряд ли пройдет, думаю что он вызван большими неровностями стяжки.
15.09.2006 в 14:16:19
Спасибо, что откликнулись! А если это неровная стяжка, что же теперь делать?
CHATsky
CHATsky
15.09.2006 в 15:12:37
2Elly Да ничего уже не сделать, особенно если строителям уже заплатили .... Только всё переделывать с использованием фанеры. Скрип со временем станет сильнее, начнут расходиться швы.
18.09.2006 в 15:56:38
Я разобрал все 70м паркетной доски и собрал снова промазывая стыки воском и прикручивая мелкими саморезами к фанере в шип замка наскосок. В ответственных местах шов проклеивал.
Creat
Creat
19.09.2006 в 13:00:30
Скрипит - это потому что доска замковая и стяжка не ровная. Замок придумали только для ленивых строителей, которые не в состоянии склеить меж собой плашки. А ваш пол так и будет скрипеть, и со временем еще больше. Временно можно конечно смазать замки, но для этого надо разбирать все покрытие укладывать заново (Сколько времени и сил). По хорошему, надо было покупать клеевую доску (много дешевле), стелить ее на фанеру и клеить не только стыки, но и приклеивать всю плашку к основанию (не плавающий способ). И ТОГДА вам паркетная доска прослужит верой и правдой несколько десятков лет. Не будет ни скрипа ни прогибов при наступании. А мы все ведемся на советы некомпетентных людей.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.09.2006 в 14:16:42
А я фанеру под доску никак пока не хочу стелить...Т.О., главное для меня сейчас - идеально выровнять стяжку и проблем не будет ...?
Emperor
Emperor
Минск
20.09.2006 в 02:06:18
GEO-Tr Если самовыравнивайкой и паркет на клей, то думаю не будет.
Gringo
Gringo
13.10.2006 в 12:00:43
Решил не постить новую тему а проконсультироваться здесь У меня следующее происходит с доской: Паркетная доска Карелия постелена во всей квартире... всё бы ничего но в достаточно длинном "Г" образном коридоре начался жуткий скрип и доска начала "горбатиться"... деньги были отданы строителям немалые... жена всю голову проела... да и самому обидно жутко... поставил эксперимент... открыл на проветривание окна таким образом что создал сквозняк на всём протяжении коридора... прошло пару дней и ВСЁ - скрип прекратился доска приняла идеальное положение... дом старинный (СПб, построен в позапрошлом веке) тёплый... недавно дали отопление так что несмотря на открытые окна пришлось отключить половину батарей... Ну а теперь вопрос: что делать? - предъявлять строителям (закрыв окна за недельку до их приезда) или так оно и должно быть??? Заранее благодарен за комментарии
Nicholaj
Nicholaj
13.10.2006 в 12:20:47
Если при открытых окнах все нормально, а при отопление и закрытых окнах скрип и т.п. надо купить пару гигрометров (измеритель влажности воздуха) и увлажнитель (ультразвуковой, как самый производительный). Гигрометры повесить в разных углах и замерить влажность. В документации к паркету написано допустимый диапазон влажности, в рамках которого гарантируется нормальная эксплуатации. для паркета, как в прочем и для людей надо соблюдать влажность в районе 50% (от 40 до 60 %).
Если влажность в допустимых приделах и скрип продолжается, то вызывать строителей - пусть переделывают. в противном случае это не гарантийный случай (нарушены правила эксплуатации) и строители не несут ответственности.
Gringo
Gringo
13.10.2006 в 12:34:56
Nicholaj написал : и увлажнитель (ультразвуковой, как самый производительный).
Спасибо за совет, А увлажнитель зачем покупать? да еще и ультразвуковой?))
