chomski
chomski
13.04.2014 в 18:54:52
Доброго времени суток!
Необходимо положить плитку в ванной и туалете. Стены состоят из плит (). Приходил мастер, он уверяет, что на такие стенки класть плитку нельзя и надо или ломать всё и строить заново из блоков или другой вариант клеить к эти стенам гипсокартон и уже на него класть плитку. Вопрос второй: можно ли класть плитку на такой пол()?
13.04.2014 в 19:02:09
chomski написал : Стены состоят из плит ().
Ацеид? Такие стены при нажиме гуляют - и плитка может треснуть. Отчищать умаешься - горелка + шпатель. Если укрепить стены, отчистить, то в принципе можно положить (без гарантии) на очень эластичный дорогой цементый клей, или на жидкие гвозди тонким слоем. Колхоз конечно.
chomski написал : плитку на такой пол()?
Да. Если плитка как монолит с основанием. Ели где то бухтит - выбить, и заделать в уровень с остальным плиточным клеем. Старую плитку хорошо промыть щеткой с щелочью или стир порошком. Класть на клей "по старой плитке" - таких много. Читайте в описании клея.
chomski
chomski
13.04.2014 в 19:17:05
BV написал : Ацеид? Такие стены при нажиме гуляют - и плитка может треснуть. Отчищать умаешься - горелка + шпатель. Если укрепить стены, отчистить, то в принципе можно положить (без гарантии) на очень эластичный дорогой цементый клей, или на жидкие гвозди тонким слоем. Колхоз конечно.
А сама плитка разве не будет усиливать стену, она же клеится с двух сторон... то есть гипсокартон как основание - самый лучший вариант? И в этом случае хочется понять цену вопроса. габариты ванной 1350х1500х2330, туалета 730х1130х2330?
13.04.2014 в 19:48:08
chomski написал : А сама плитка разве не будет усиливать стену,
Нет. Эта стена из 4-х листов. Стена ванна/туалет особенно шаткая. (да и другие проминаются) На стыке листов плитка может легко треснуть.
chomski написал : то есть гипсокартон как основание - самый лучший вариант?
Имеется в виду усилить стену? Нет. ГКЛ может треснуть если хорошо двинете стену плечом. ГВЛ надежнее. Лучше и клеить и пришурупить. Шурупить к этой стене не так просто.
chomski написал : И в этом случае хочется понять цену вопроса. габариты ванной 1350х1500х2330, туалета 730х1130х2330?
У разных мастеров разные запросы....
PS Если делать типа бюджетно косметический ремонт на 2-3 года - см выше, если делать ремонт хорошо, для себя и надолго - лучше кабину снести и поставить новые стены из ПГП или ГВЛ
