Не помню, была ли эта трещина на штукатурке до установки двери или появилась после выноса коробки... :o
andrewkhv написал :
9 подрозетников в ряд... а где такую рамку взять??
Rig написал :
Народ, спокуха! Хоть подрозетников по 9 штук, розеток будет всего 2 обоймы по 4 патрона в каждом случае, подрозетник посередине просто замуруется ;)
Rig написал :
Для варочной панели и духового шкафа были заготовлены кабели 3х4 и 5х4, есессна тоже NUM
на духовку достаточно 3х2.5 под автомат С16. меньше проблем с монтажом розетки, 4-ка вряд ли полезет
Rig написал :
вот
достаточно было на группы розеток ставить по углубленному подрозетнику, там места для коммутации прото завались. а замазанная распайка, хоть и доступная - как-то неправославно.
ars di написал :
-ну не знает народ что медные трубы можно в штробе за пенивать
не, я про фотки которые по электрике приводились, до фоток с кандюком. проскакивала там одна, только не в курсе в гофре ли там кабель,
если ошибся, то сорри.
update: да, счёл при просмотре "вдоль" это фото за штробу с пеной:
на самом деле просто пустая штроба по идее. сорри - очень похоже если не увеличивать :)
C2h5-OH написал :
по нашим нормам допустима проводка не в гофре и не в трубе- в чем проблема?
ВВГ-НГ тогда уже или NYM вроде? Причём даже ВВГ-НГ не поддерживает горение только в пучках определённого размера.
Rig написал :
Народ, а сколько она вообще сохнуть должна, прежде чем по ней бегать можно начинать и гипсокартонные конструкции возводить?
обычно дня 3 лучше вообще не дышать, потом без точечных нагрузок или что-то подкладывать, а так 28 дней
Почему в вашей коробке такая маленькая шинка? Поставьте большую, (можно даже её "воткнуть" по диагонали), что бы каждый провод заходил в свою "дырку" в шинке.....
Гофро-рукава в коридоре около входной двери надо бы защитить от затаптывания. Пусть ваши гости, которые делают ремонт- закроют это проходное место каким нибудь мостиком из двух брусков и куском плиты дсп, или досок.
иначе перед заливкой стяжки гофры переломают.....
4 коробки в ряд в коридоре (выключатели скорее всего !?) я бы установил в один блок, так практичнее, меньше кабеля , и пр....
Отверстия для трасс кондиционера вверху в стене между комнатой и балконом:
Внизу в порожке балконной плиты наружу:
Берегут прохожих внизу (кондиционерщики не джамшуты :))
Навезли материала для стяжки, пескобетонная смесь м300, арматурная сетка, керамзит в мешках:
Эти остатки м150, видимо, подмешают к м300
andrewkhv написал :
А похоже они кабели для духовки и варочной панели вообще не планировали в розетку убирать. Уточню.
Юрий-Электр написал :
Дык оно вроде и так в обеих КУП каждому концу своя дырка :
Если вы про это:
то тут слева направо выключатель света в холле, регулятор теплого пола в холле, регулятор теплого пола в санузле, выключатель света в санузле. Одну рамку на все это искать - геморрой, как я понял, поэтому пусть будут 4 отдельных.
Rig написал :
духовки с мощностью до 3.5кВт как правило снабжены шнуром с вилкой, а потому им потребна стандартная розетка на 16А с заземлением. варку нужно подключать либо непосредственно заведя питающий кабель на ее клеммную колодку, либо с помощью надежного клеммника КлК-5с . В него подключается отрезок провода ПВС 5х2.5 в вашем случае, концы должны быть обжаты наконечниками НШВ/НШВИ, со стороны клеммника варки возможно вместо НШВ нужно опрессовать вилочный наконечник для надежного контакта.
А подрозетники в ЭППС (причём не 35-й Пеноплекс, хотя и он уже не класс Г4 по горючести вроде) - это нормально? Я понимают что пластик подрозетников типа негорючий, но они ж со всякими дырочками, прорезями... Короче как-то рисково?
Altruist2 написал :
Хм.. Что-то я об этом не думал... Вроде везде в интернетах написано что г4-г1 класс горючести у пеноплекса.
В понедельник и вторник были проложены трассы кондиционеров:
Мною было высказано предположение, что пластиковые хомуты, которыми трассы крепятся к потолку, лет через 3-5 высохнут и лопнут, после чего вся трасса ляжет на подвесной потолок. Монтажники согласились и обещали дополнительно закрепить металлическими крепежами после высыхания стяжки.
Которую делают весьма распространенным "ленивым" способом. Поглядим, что из этого получится.
