Rig написал : Лучше выбить сейчас и поставить в уровень с плиткой, а не со штукатуркой. Есть еще мнения на этот счет?)
Ерунда - длинные саморезы и нет вопросов.
27.08.2013 в 13:44:57
27.08.2013 в 13:51:52
Rig написал : Ну, в общем, да)
Мы в понедельник корпус кухни забираем , начинка вся куплена (кухня не мне , у бомжей некуда ставить кухни:))
Добрых дел мастерррр
27.08.2013 в 17:18:15
Сегодня съездил, пообщался с прорабом, уверил меня, что все стены будут выровнены как надо и не стоит беспокоится за стенку с пеналом. Выбрал мозаику для фартука на кухне:
И обои для стен:
Одна из стен темными обоями, остальные светлыми. Претворяются в жизнь планы по переколбашиванию разводки под кухню:
Доложили на пол плитку во втором санузле и воткнули ванну:
Так же выложили плитку на полу в первом санузле:
Так планирую построить порог между душевым помещением и остальным санузлом:
Стеклянная дверь будет открываться внутрь, и находиться примерно посередине толщины проема, это позволит плескаться вволю, капли будут стекать внутрь.
28.08.2013 в 09:17:26
Rig написал : Доложили на пол плитку во втором санузле и воткнули ванну:
Это такой клин между ванной и стеной?:a:scare
28.08.2013 в 09:26:49
ars di написал : Есть еще мнения на этот счет?) Забей на всеобщее мнение Шурупы 3.5*30 спасут .
Если розетка при установке "провалиться" до самой штукатурки, то никакие шурупы и саморезы не помогут. Нет (на фото видно) опоры для установки розеток. Розетка своим фланцем должна на что то упираться, а не болтаться... в данном случае можно попробовать нарастить р-ром ротбанда, или плиточным клеем пространство вокруг коробки в плоскость плитки. После- ставить розетки.... Я никогда не ставлю коробку под розетку, пока не будет указано точно, где её ставить на стене с кафельной плиткой. Просто пока вывожу длинный конец кабеля.....
28.08.2013 в 09:31:33
Rig написал : Претворяются в жизнь планы по переколбашиванию разводки под кухню:
Сейчас фото посмотрел, такая же ошибка с коробками на кухонном фартуке. Коробки утоплены, и установлены скорее всего "от балды"...
28.08.2013 в 11:59:03
Юрий-Электр написал : Если розетка при установке "провалиться" до самой штукатурки, то никакие шурупы и саморезы не помогут. Нет (на фото видно) опоры для установки розеток. Розетка своим фланцем должна на что то упираться, а не болтаться... в данном случае можно попробовать нарастить р-ром ротбанда, или плиточным клеем пространство вокруг коробки в плоскость плитки. После- ставить розетки.... Я никогда не ставлю коробку под розетку, пока не будет указано точно, где её ставить на стене с кафельной плиткой. Просто пока вывожу длинный конец кабеля.....
Могу найти сто способов как поставить розетку-по этому наверно и без выходных.
28.08.2013 в 12:00:31
Юрий-Электр написал : Сейчас фото посмотрел, такая же ошибка с коробками на кухонном фартуке. Коробки утоплены, и установлены скорее всего "от балды"...
Это в вас как обычно противоречие штукатуров и электриков:)
28.08.2013 в 13:25:08
ars di написал : в вас как обычно противоречие штукатуров и электриков
Да, есть такое. На данном этапе плиточник и электромонтажник должны работать в "одной связке". И клиент от этого только выигрывает. На данных фото это не очень заметно....
ars di написал : по этому наверно и без выходных.
Тоже приходиться иногда без выходных работать. Но это не значит- что нужно коробки ставить глубоко относительно будущей плитки...
28.08.2013 в 13:29:29
Юрий-Электр написал : Да, есть такое. На данном этапе плиточник и электромонтажник должны работать в "одной связке". И клиент от этого только выигрывает. На данных фото это не очень заметно....
Тут наверное надо терпимей относится к строительному люду и находить не стандартные решения. (не особо озадачивая заказчика-у него ведь зачастую и так стресс:))
28.08.2013 в 13:43:57
stroyman написал : Это такой клин между ванной и стеной?:a:scare
Ага. А что?)
