ksiman
ksiman
14.06.2013 в 12:23:30
Вроде всё верно :)
Новостройкин
Новостройкин
17.06.2013 в 12:55:37
Посоветуйте, пожалуйста, вводной автомат и УЗО Schneider Electric тип А Узнал у электрика - ввод в квартиру 10 кВт
Alexiy
Alexiy
17.06.2013 в 13:52:19
Новостройкин написал : ввод в квартиру 10 кВт
3 фазы или одна? Если одна, то: автомат iC60N C50 1p (A9F79150) или 2p (A9F79250) УЗО iID 63 А, 300 мА тип А, селективное 2p (A9R25263)
Новостройкин
Новостройкин
17.06.2013 в 17:01:52
Одна фаза, одна..
Еще ближе к развязке:
ksiman
ksiman
17.06.2013 в 17:44:05
Новостройкин написал : Еще ближе к развязке
Красиво :) Внутри щита всё можно соединить проводом 6мм. Десяткой разводят щиты на 63A ;)
Smily
Smily
17.06.2013 в 18:52:07
Новостройкин написал : Еще ближе к развязке:
Замените УЗО АС на А. Дифавтоматы тоже А.
Новостройкин
Новостройкин
17.06.2013 в 19:49:38
Smily написал : Замените УЗО АС на А
Обещаю подумать, но мне кажется, для коридора, балкона и кухни это необязательно. Сложной чувствительной техники там особо нет.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.06.2013 в 21:03:19
ksiman написал : Внутри щита всё можно соединить проводом 6мм. Десяткой разводят щиты на 63A
После рубильника наверное очевидно должен быть провод 10 квадратов до какого-то АВ или УЗО, а далее согласен достаточно 6 квадратов. Кстати шинки допустим у ХАГЕРа 10 квадратов, что 163 что 263.
pnetmon
pnetmon
Самара
19.06.2013 в 20:22:24
Alexiy написал : 3 фазы или одна? Если одна, то: УЗО iID 63 А, 300 мА тип А, селективное 2p (A9R25263)
а куда такое 300мА УЗО на однушку? притом селективное, как будто будут стоять другие УЗО 300мА 100мА хватит, если конечно под этим УЗО будут стоять 30мА УЗО
pnetmon
pnetmon
Самара
19.06.2013 в 20:30:11
Новостройкин написал : Одна фаза, одна.. Еще ближе к развязке:
можно свет в коридоре вывести из под квартирного рубильника - ну чтобы в щиток лазить при свете :) а зачем тип АС, если можно везде А поставить
Новостройкин
Новостройкин
20.06.2013 в 09:15:32
Что-то я запутался - так и не нашел в каталоге Schneider electric устройства типа А электромеханические таких номиналов:
УЗО, 25А, 10mA, тип А УЗО, 25А, 10mA, тип А УЗО, 63А, 30mA, тип А
дифавтомат 16А, 30мА, тип А дифавтомат 10А, 30мА, тип А
Рубильник такой нашел: http://www.schneider-electric.com/products/ru/ru/1600-modulnoe-oborudovanie-dla-ustanovki-na-din-rejku/1610-vyklucateli-razediniteli-acti-9/7566-isw/ пойдет?
