landco
landco
13.12.2018 в 19:37:58
Inch1964 написал: если СО автономная - делайте медью под пайку. Даже дешевле будет, чем из ППр
??? медь дешевле полипропилена?
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.12.2018 в 08:06:28
landco написал: ?? медь дешевле полипропилена?
Если считать и трубы и фитинги и арматуру и радиаторы, то дешевле. Так как на подаче котла можно ставить хоть 95 градусов. А с ППр - только 70 градусов (для долговечности).
landco
landco
14.12.2018 в 18:39:07
Inch1964 написал:
Inch1964, кроме того, теплопотерю медных труб вы не учитываете? она гораздо выше, чем у армированного стекловолокном ПП
landco
landco
14.12.2018 в 18:50:40
Inch1964 написал: то дешевле
вы в каком-то своем мире живете, который с реальностью не имеет ничего общего только труба будет стоить в 8-9 раз дороже, чем схожая по внутреннему сечению ПП Валтек
молоток
молоток
14.12.2018 в 19:29:24
landco написал: труба будет стоить в 8-9 раз дороже
на двести лет хватит
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.12.2018 в 19:58:57
landco, медь 22х1 460 а не 690
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.12.2018 в 20:35:23
landco написал: Inch1964, кроме того, теплопотерю медных труб вы не учитываете? она гораздо выше, чем у армированного стекловолокном П
Как раз таки и учитываю. До последнего Ватта. Открыто проложенные медные магистрали бывают дают до 50% необходимого помещению тепла. Так что это тепло не пропадает, и на эту величину радиаторы можно покупать меньшей мощности (т.е. дешевле).
И если уж конкретно сравнивать теплоотдачу медных и ППр магистралей, то медь даёт тепла примерно на 10% больше, чем ППр (при одинаковых внутренних диаметрах).
Кстати, использовать в системах отопления ППр армированный стекловолокном - это значит не уважать ни себя ни заказчика. Такие трубы в отоплении вообще запрещено применять.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.12.2018 в 20:38:59
landco написал: только труба будет стоить в 8-9 раз дороже, чем схожая по внутреннему сечению ПП Валтек
А зачем покупать медные трубы европейского производства? Чем не угодили медные трубы Российского или Сербского производства (концерн "Русские медные трубы") с толщиной стенки 0,9 мм.
И смотря с каким ППр сравнивать медные трубы. Если смотреть на хороший ППр типа Банингер, Вефатерм и т.п, то даже по метражу разница в стоимости уже будет невелика.
Но опять же, Вы забываете считать не только трубы, но и фитинги, и арматуру, а главное стоимость радиаторов.
Для одного и того же дома заказчик просил сделать два варианта проекта. Один из ППр, другой из меди. Дом двухэтажный 160 кв.м.
Система из ППр (турецкий средней паршивости) стоила с фитингами на 7 тыс.р. меньше, чем из меди. Но радиаторы для этого варианта из ППр стоили на 30 тыс.р. дороже, чем в варианте из меди.
Итого: Система из меди обошлась на 23 тыс.рублей дешевле.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.12.2018 в 20:50:07
landco написал: вы в каком-то своем мире живете, который с реальностью не имеет ничего общего только труба будет стоить в 8-9 раз дороже, чем схожая по внутреннему сечению ПП Валтек
А часто ли Вы видели в продаже ППр 16мм армированный фольгой? Наверняка не видели. Поэтому минимальный диаметр все используют ППр 20мм.
А вот из меди, примерно половину длины погонажа труб, можно делать из меди 12х0,9мм и даже 10х0,9мм
П.С. И это именно Вы живете в нереальном мире, потому, что не умеете считать деньги.
landco
landco
14.12.2018 в 20:55:54
Inch1964 написал: Открыто проложенные медные магистрали бывают дают до 50% необходимого помещению тепла.
вы еще и в прошлом веке живете... в нормальных современных СО греют батареи, а не трубы, ну что за дичь?
landco
landco
14.12.2018 в 20:58:56
Inch1964 написал: Кстати, использовать в системах отопления ППр армированный стекловолокном - это значит не уважать ни себя ни заказчика. Такие трубы в отоплении вообще запрещено применять.
я понял, на что вы намекаете - на кислородопроницаемость... хотя доказательств явного вреда этой штуки для СО именно через ПП никто так и не привел
