Slawa
Slawa
17.09.2006 в 09:51:47
Radj написал : А зачем? Чтобы ни кто живым не ушел если авария?
При аварии больше шансов выжить, если щиток занулен.
Radj
Radj
Казань
17.09.2006 в 18:08:34
При чем тут щиток? Мы же про дверь. Да и не понял чем зануленый щиток безопаснее заземленного. По моему наоборот от заземленного щитка (или двери) не ударит в отличие от аварийного зануленого.
TriX
TriX
18.09.2006 в 14:44:27
bv написал : Если это так (достаточно для свечения индикатора), то в здании крутая авария и половина техники у людей уже сгорела....
И.... не надо чушь пороть....
Напряжение между арматурой здания (теоретически подключенной к СУП в подвале на вводе) и нулем в щитке может быть, хотя бы только потому, что сопротивление у них разное. Сажание корпуса щитка на 0 еще не означает, что сам щиток с арматурой здания соединен. А уж соединенные полосой между собой щитки, да полоса на СУП здания - вообще экзотика.
Возьмите стрелочник и померьте. У меня в здании 74 года постройки щитки с арматурой здания не соединены, между собой тоже не соединены. Между водопроводными трубами и 0 от 5 до 45 вольт.
В таких условиях на 0 вешать дверь, или вообще что нибудь, может только самоубийца. Надежнее Диф поставить.
Ps Это мое личное мнение. Спорить не собираюсь. Каждый сам себе злобный буратина. Местный электрик, при попытке посадить стиралку и духовку корпусом на 0 был послан в пешее эротическое путешествие. (Что такое УЗО он был в курсе, но свято уверен, что без сажания земли на 0 УЗО не работает)
18.09.2006 в 14:52:01
2TriX Я специально упомянул про индикатор, который светится минимально от 60 вольт.
60 вольт на арматуре - относительно нуля это уже очень большая беда....
TriX написал : Напряжение между арматурой здания (теоретически подключенной к СУП в подвале на вводе) и нулем в щитке может быть, хотя бы только потому, что сопротивление у них разное.
А вы посчитайте токи и сопротивления..... и может быть тогда наконец поймёте, что и 45 вольт на нуле - это уже авария!!!
18.09.2006 в 15:23:50
на счет аварийного напряжения на двери : если просто взяться пальцами никакого эффекта и ощущений нет, но если коснуться в районе локтя, чуть ближе к кисти - то ощущается покалывание.
У меня есть цифровой мультиметр, т.е надо померить напряжение между здополучной ручкой двери и "0" (до УЗО), а чтобы отсечь причину отключений УЗО, надо по отдельности провести наблюдения с отдельно включенным УЗО без ДПН, а как же проверить ДПН (ведь оно включается через УЗО)
поправьте если не прав.
TriX
TriX
18.09.2006 в 15:30:15
bv написал : А вы посчитайте токи и сопротивления..... и может быть тогда наконец поймёте, что и 45 вольт на нуле - это уже авария!!!
Когда приезжают аварийщики 45 вольт нету, плавает зараза. Вот и доказывай им, что либо. Зимой наверное и побольше будет, как народ нагревателей навтыкает.
Агитация соседей на заказ проекта и переделку стояка движется очень медленно :-(
18.09.2006 в 16:28:47
TriX написал : Когда приезжают аварийщики 45 вольт нету, плавает зараза. Вот и доказывай им, что либо. Зимой наверное и побольше будет, как народ нагревателей навтыкает.
С помощью вольтметра проверить все соединения в цепи нулевого проводника по падению напряжения на соединении - где плохо будет видно сразу.... PS Конечно лучше это поручить электрику ....
Slawa
Slawa
18.09.2006 в 18:10:54
Radj написал : При чем тут щиток? Мы же про дверь.
Перечитай тред.
Radj написал : По моему наоборот от заземленного щитка (или двери) не ударит в отличие от аварийного зануленого.
Это заблуждение - считать, что заземление понижает потенциал заземленной железки до 0. Заземление УРАВНИВАЕТ напряжение заземленной части и заземлителя. Это означает, что безопасность прикосновения к заземленной части достигается, только если контур заземления прямо под ногами. А в случае с домом он будет у черта на рогах и, в случае пробоя на корпус щита фазы, напряжение относительно пола будет не детское.
Slawa
Slawa
18.09.2006 в 18:13:45
TriX написал : Между водопроводными трубами и 0 от 5 до 45 вольт.
Это авария, а не нормальное явление. 45 Вольт на нуле относительно земли - это где-то соединение горит, однозначно. Блин, а сколько же вольт достается "лидирующей" фазе, когда 45 Вольт на нуле? Ведь "220-45" - это кому повезет, на другой фазе "220+45"...
Radj
Radj
Казань
18.09.2006 в 19:03:30
Slawa написал : Это означает, что безопасность прикосновения к заземленной части достигается, только если контур заземления прямо под ногами.
Думаю, что безопасность прикосновения к зануленой достигается при точно таких же условиях. Но так как всякие стояки заземляются, считаю, что потенциал здания ближе к земле чем к нулю.
Slawa
Slawa
19.09.2006 в 08:42:30
Radj написал : Думаю, что безопасность прикосновения к зануленой достигается при точно таких же условиях.
Нет. Если ноль остался подключен к корпусу щита, то это гораздо безопаснее заземления. Мало того, что он заземлен (если кого-то волнует мистическая связь с Землей), так еще и при пробое фазы на корпус гарантированно сработает токовая защита.
