Old major написал : Более густая (особенно коробочная) видно просто плохо прокачивается штатными насосиками...
То есть при открытии регулятора масла на максимум всё равно не хватает?
У Вас какая модель?
18.09.2006 в 15:09:19
У Вас какая модель?
18.09.2006 в 17:20:11
Я взял М6 для Хускварны 137, уходит 3!! бачка масла на 1 бензина. У кого-нибудь есть соображения?
18.09.2006 в 17:27:40
2Andyk для Хуски 137 только брать более густое масло. там вариантов нет.
18.09.2006 в 17:41:40
M8 или лучше трансмиссионку?
18.09.2006 в 18:16:46
Andyk написал : M8 или лучше трансмиссионку?
Из инструкции к бензопиле POULAN 1950.
18.09.2006 в 19:03:14
Спасибо за ссылку! Но вопрос в том, что во многих форумах я встречал указание на то, что на Хуску надо именно моторное масло, а , например, на Штиль - трансмиссионное.
18.09.2006 в 19:17:20
Andyk написал : Спасибо за ссылку! Но вопрос в том, что во многих форумах я встречал указание на то, что на Хуску надо именно моторное масло, а , например, на Штиль - трансмиссионное.
В первую очередь, надо читать мануал на пилу. Если масляный насос расчитан на работу с мотоным маслом, то применение трансмиссионного масла может его перегрузить, в обратном случае, более жидкое моторное масло будет гораздо быстрее вытекать, в том числе и на выключенной пиле. И ни в коем случае нельзя применять отработку, так как заливаемым маслом смазывается не только цепь и шина, но и игольчатый подшипник ведущей звёздочки.
18.09.2006 в 19:19:10
Andyk написал : Я взял М6 для Хускварны 137, уходит 3!! бачка масла на 1 бензина. У кого-нибудь есть соображения?
Почитать мануал.:):):):):)
19.09.2006 в 09:08:49
Alex___dr написал : Почитать мануал.:):):):):)
вы сами то его хоть раз смотрели ? там три общих фразы, что цепь и шину нужно мазать.
в 137 модели фиксированная подача масла .
там подачу масла нечем регулировать !
19.09.2006 в 11:25:27
alex_k написал : там три общих фразы, что цепь и шину нужно мазать.
+1! Они специально так пишут, чтобы мы покорячились с подбором масла! Им же выгоднее свое впарить! В общем, решил пойти по пути гущения масла. Теперь залью типа 10W40.
19.09.2006 в 11:57:03
Кто знает по какому принципу устроен маслянный насос на бензопилах...? Я смотрел 2 пилы разных производителей,там самотек:).Возможно его ставят на проф. модели?
