Приобрел недавно стандартный кирпичный гараж с подвалом примерно 6*4м с ж/б плитами перекрытия и покрытия. во всех сторон примыкают соседние гаражи. В гараже хранить авто не планируется, а только вещи, инструменты и пр., чтобы в квартире не хранить этот хлам в квартире. Жена беспокоится за то, что железки заржавеют, а тряпки сгниют от влажности. По сему нашел способ бороться с влажностью с помощью обычного б/у оконного кондиционера , купленного у знакомого за 500р. На алиэкспрессе есть миниатюрные осушители за 50$ с производительностью 0.25л/сут. и потребляемой мощностью 36*24=864ватт/сут., что в несколько раз не выгоднее, чем кондиционер - 600ватт/час и 0.8л/час. в общем кондей получился дешевле, экономичнее и производительнее. Как вам такой вариант? Плюс ко всему можно на али еще и докупить прибор за 500р., который будет включаться/выключаться с зависимости от влажности в помещении. Также вопрос насколько будет плохо такое отключение/включение кондиционера сразу от сети при определенной влажности? И на какой режим следует настраивать кондиционер? какая температура и скорость вентилятора? Т.е. кондиционер полностью будет стоять в помещении и от него будет организован дренаж от кондиционера, например, в закрытую емкость. Каково потребление эл.энергии кондиционера в таком режиме(осушение) в сравнении с потребляемой мощностью 600ватт на нагрев/охлаждение?
Также рассматриваю схему естественной вентиляции. Вот набросал схемку гаража
на фасаде есть два отверстия наверху. Насколько существующая схема имеет право на жизнь? и если все таки добавить осушение при помощи кондиционера может быть стоит на зиму закрывать хотя бы отверстия на фасаде, чтобы не промерзал гараж? и как одним кондиционером осушать сразу и помещение гаража и подвал?
