#3856084
Планирую в доме (цокольный этаж) организовать парную. Печь думаю ставить дровяную, электрическую ни сеть не потянет, да и мне меньше нравиться. В связи с этим возник вопрос как организовать дымоход.
1 вариант.
В центре дома заложены вентиляционные трубы (см. картинку) думаю в одну из них подключиться. Но возникает вопрос, а безопасно ли это, так как трубы асбестовые, и не теплоизолированны.
схема подключения будет примерно следующая:
2 вариант.
Подключиться в дымоход газового котла(см. фото), но пугает сие решение (все же газ) да и будет при таком решении дымоход работать на котел и печь одновременно
по следующей схеме:
Заранее спасибо. Если не туда запостил то извините.
DimitryB написал :
Нужен отдельный дымоход.
Если в одну из труб асбестовых подключусь это и будет отдельный дымоход. Или нужно отдельно выкладывать трубу?
DimitryB написал :
DimitryB написал :
Температура горения дров? Вот в чем засада!
касимов написал :
Ну будет труба нагреваться. Или очень сильно разогреется?
Асбоцементные трубы, если из них делать дымоход для дровяной печи взрываются еще как. Для получения представления бросьте кусок шифера в костер.
Наш знакомый по-молодости и неопытности сделал дымоход на даче из такой трубы. И в один не очень прекрасный момент она долбанула, усыпав весь участок осколками (мансардный этаж тогда ещё не был обшит и труба взорвалась буквально вся: от перекрытия первого этажа и практически до верха.
Ещё один нюансик при подключении в "общий", а точнее ничей канал. Не боитесь угореть, если окажется, что кто-то из верхних жильцов ликвидировал этот канал у себя за ненадобностью? Или в дальнейшем ликвидирует. Или голубь какой в нем сдохнет и закупорит.
DiVO написал :
А будет ли такой нагрев трубы, ведь асбест начнется только через 4-5 метров.
DiVO написал :
Вот это совсем не страшно. Дом собственный, соседей нет.
А в трубу котла может подключиться? Если нет, то разъясните неучу почему не стоит.
DimitryB написал :
Это я не смогу оценить, как-то никогда не мерял температуру по длине дымохода. Единственно что могу сказать, что если температура дымовых газов у верхнего среза трубы не будет достаточно высокой, то хапните горя с конденсатом, который в холодное время года будет стекать по дымоходу вниз, а зимой может даже намерзать шубой.
DimitryB написал :
А почему тогда не хотите вывести теплоизолированный дымоход через стену на улицу и провести кверху вдоль наружной стены дома. А чтобы эстетика не пострадала, можно его закрыть экраном под фактуру отделки стены. Много так сделанных печей видел в Черногории в старых домах, где раньше почему-то не принято было делать дровяное отопление, а новые хозяева массово стали его делать (а может, камины).
Ведь вентиляционный канал скорее всего имеет выход на чердак, а не над крышей, и его дополнительно придется наращивать трубой.
DiVO написал :
Это бы было проще всего, но не получается. От парилки получается только одна внешняя стена, и то выше окно (трубу не проложишь). А через дом вести еще трубу очень геморно.
Вентиляционный канал выходи выше крыше. В середине дома стоит кирпичная стена, в которую заложены 3 канала из асбеста и труба от котла, и все они выходят выше крыши.
Прорабатываю еще мысль. Это разломать с одной стороны кирпичную кладку, вытащить асбест и вместо него заложить нормальную трубу с теплоизоляцией, но тоже еще та проблема. А хочется все сделать малой кровью.
DimitryB написал :
Это есть правильно. Крыша,надеюсь,металлическая?
DimitryB написал :
Ну, труба ведь может иметь и изгибы, чтобы обойти окно.
DimitryB написал :
Ещё тот геморой.
касимов написал :
Нет. катепал.
DiVO написал :
Ещё тот геморой.
Просто металлическую не поставить. Нужно будет короб делать, и облицовывать по камень. А потом в месте где она выйдет, там крыша чуть ниже, а дымоход нужно же выше дома закладывать, получиться что от крыши еще метра 4 трубы минимум. Да и под такую конструкцию нужен какой-то фундамент закладывать, общая высота получиться 12 метров.
