хочу сделать погреб в гараже, вход через смотровую яму. Погреб примерно 1.5* 2м, высота 2м, планирую засыпать щебенку 15 см, утрамбовать, сверху слой песка 10 см, затем гидроизоляция рубероидом и затем пленкой по всей длинне с нахлестом( т.е цельный кусок проходит через 2 стены и пол), затем арматура и бетон 30 см. Стены выложить красным "черновым" кирпичом,
насчет потолка еще не знаю, наверное сделаю каркас из досок с подпорками, закрою пленкой, армирую и залью бетоном см 20.
гараж будет 3*5м, т.е стены погреба будут примерно по 50см от будущего фундамента и ниже его примерно на 1 метр. Фундаментом буду заниматься в след году, погреб и смотровую яму хочу сделать в этом, я так понимаю, что по весне это все зальет. как не накрывай, думаю ничего страшного в этом нет, воду 1 раз вычерпать не проблема.
Прошу помочь мне советом, опыта в капит строительстве у меня нет, но 10 лет занимаюсь отделкой.
Спасибо.
а что такое геотекстиль,сколько стоит, как использовать?
А почему стены из кирпича? Ливаните их тоже из бетона.
думаю пока над этим, нужно прикинуть, что проще и дешевле.
