Добрый день, купил двигатель FIRMAN 13л.с вал на 25.5 не подскажите какой болт на вал не как не могу понять, пробывал болт на 10 с шагом 1.5 проваливается.
20.04.2022 в 04:10:24
20.04.2022 в 07:44:07
Такой же вопрос по двигателю чемпион. Не могу подобрать болт. :help
21.04.2022 в 18:10:39
Алексейй написал: Два часа потратил на обьезд магазинов инструмента и запчастей,авторемонтных мастерских. В большей части ,,заведений,, на мой вопрос о болте с дюймовой резьбой реакция была как будто я спросил погоду на Марсе. В одной ремонтной сказали что дюймовые на 8 есть, но с обычной резьбой. В одном из магазинов среди кучи всяких разных плашек было несколько дюймовых уровня 1/4 ,но с нормальным шагом. По итогу взял 8*1.0 обрезал ,чтобы резьбы осталось миллиметров 12-14 и закрутил ничего не режа. Зашел вполне нормально. Выкрутил ,осмотрел резьбу- замятия не критичны. Затянул. Шайба которую тянет данный болт являеться упором для шкифа , который имеет на валу скользящий люфт в пару мм. Так что ,,все путем,, Заглядывал на рынок где торговали всякой железной мелочевкой и в частности двигателями к мотоблокам. Двигатели укомплектованы шкифами и площадками. На вопрос о болте продавцы оживились и заулыбались-говорят сперва движки шли с данным болтом, но без шпонки . Ныне идут со шпонкой , но без болта.
Алексейй,
То же так сделал.
21.04.2022 в 19:43:12
Брал мотор по осени был со шпонкой и болтом с шайбой.
