ДенисК
ДенисК
06.06.2013 в 10:07:33
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли какой СНиП или ГОСТ запрещающий крепить ящики на стену из гип рока.
юра Т
юра Т
06.06.2013 в 20:26:28
ДенисК написал : Подскажите, пожалуйста, есть ли какой СНиП или ГОСТ запрещающий крепить ящики на стену из гип рока.
нет таких
севаsat
севаsat
21.07.2013 в 18:38:25
А в чём проблема-то .Молли перевелись??? Успехов!!!!
Одинец
Одинец
22.07.2013 в 09:23:52
Ну так если ящик тяжёлый - он "парашютами" (OLA50) выломает кусок стены и привет... Видел такое...
fiber
fiber
22.07.2013 в 22:40:47
Одинец написал : Ну так если ящик тяжёлый - он "парашютами" (OLA50) выломает кусок стены и привет... Видел такое...
Если тяжелый - надо крепить на стену панель (из ДСП например), крепить ее в 10-15 точках и уже на нее вешать ящик. Панель распределит нагрузку, все будет путем. НО - в разумных пределах, естественно.
mvs87
mvs87
Сатка
23.07.2013 в 09:36:54
Закладные делать не пробовали? Не ?
севаsat
севаsat
24.07.2013 в 08:24:11
Одинец, "Парашют" - это молли???.....Какой - же вес должен быть????.....Я телики под 60 кг на один ГКЛ на молли вешал...И ничего.... Успехов!!!!
Одинец
Одинец
24.07.2013 в 09:37:08
севаsat написал : Парашют" - это молли???.....Какой - же вес должен быть????
Не знаю, что такое "молли" (я так понял, самый распространённый производитель "парашютов" в Москве, у нас в Питере "Сормат"), а я пару раз запитывал НАСТЕННЫЕ 19-дм шкафы общим весом за 200 кг (не на гипроке, слава богу)... А насчёт кучи точек - так и делали, если сомневались...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
24.07.2013 в 16:36:43
Прямого запрета нет, всевозможные "Руководства" и "Нормы" рекомендуют, в случае сомнений, проверять расчетом несущую способность строительных конструкций, при необходимости крепления к ним щитов, шкафов, коробок и т.д. В практике, этим никто не заморачивается - делают "на глазок"... Оторвется, всегда можно сказать: - "Да у вас гипрок некондиционный"...;)
юра Т
юра Т
24.07.2013 в 19:51:55
севаsat написал : Я телики под 60 кг на один ГКЛ на молли вешал...И ничего....
но это не есть правильно, влажность поднимется и всё вывернет, под телек по любому положено закладную делать
Викторыч
Викторыч
Томск
25.07.2013 в 13:23:20
Одинец написал : Не знаю, что такое "молли" (я так понял, самый распространённый производитель "парашютов" в Москве, у нас в Питере "Сормат")
Скорее изобретатель. Сормат, к стати, выпускает анкер молли Sormat MOLA http://anker.h14.ru/anchor-ola.htm.
Одинец написал : я пару раз запитывал НАСТЕННЫЕ 19-дм шкафы общим весом за 200 кг
Тут проблема не столько даже в весе, а в том, что эти шкафы достаточно глубокие, получается большой рычаг и крепеж работает на вырывание, а не на срез. Вот, скажем, 50-ти килограммовый блин от штанги болт молли спокойно удержит :)
