SerK
SerK
Уфа
06.06.2013 в 14:06:27
Это уже почти решённый вопрос. Для поддержки парапета закажу металлические трубы-распоры
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.06.2013 в 14:39:49
Это другое дело. Боковины заделать не так сложно. У вас там кажется шпаклёвка с штукатуркой напополам. Снимите шпаклёвку, грунтовкой глубокого проникновения промажьте и выравнивайте боковины. Переднюю часть будет сложнее, там у вас бетон. Грунтовка ГП не подойдёт. Обычной грунтовкой пройдитесь и штукатурьте. В вашем случае я бы плиточным клеем выровнял парапет.
SerK
SerK
Уфа
08.06.2013 в 07:43:00
Советуют использовать Скрепа М500.Что скажете?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.06.2013 в 09:06:37
Я лично ничего не скажу. Нет такой ремонтной смеси в моём городе. Почитал рекомендации к ней. Хороша смесь и цена хорошая.
08.06.2013 в 11:58:13
SerK написал : ..балкон находится под крышей со всеми вытекающими
Фото на то что сверху?
SerK написал : основание в норме.
Вид снизу и с торца на балконную плиту?
SerK написал : в дальнейшем планирую обшить профнастилом
SerK написал : профнастил П -образно закроет фасад и бока балкона с наружи
ИМХО тогда надо удалять парапет (бетонные перила) нафиг и делать новые сварные из квадратной/прямоугольной трубы.
  1. Уменьшится нагрузка на уже весьма старую плиту.
  2. Не добавится нагрузки от штукатурки парапета.
  3. Чем латать старое, проще сделать новое.
А оставшийся бетон (т.к. крыша течет) я бы для начала пропитал проникающей капиллярной кристаллообразующей гидроизоляцией http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=213
http://www.domidei.ru/node/652
А потом, для восстановления внешнего слоя поверхности использовал ремонтный цементный состав (или анкеровочный состав) с последующей обработкой проникающаей гидроизоляцией сверху - ну на всякий случай :)
SerK
SerK
Уфа
16.06.2013 в 08:16:25
BV написал : А оставшийся бетон (т.к. крыша течет) я бы для начала пропитал проникающей капиллярной кристаллообразующей гидроизоляцией
ГИДРОХИТ подойдёт?
Aj_bay
Aj_bay
Ташкент
16.06.2013 в 21:37:16
Добавляете в штукатурную смесь акриловую дисперсию - и спокойно всё мажете... Это если восстанавливать... А такой балкон я лет пять назад реконструировал - балясины бетонные и перила залили по новой...
