Тема про таймер. Что такое система под ключ? Темой не ошиблись?
11.05.2015 в 07:47:29
11.05.2015 в 08:03:22
Leo-sun написал : Тема про таймер. Что такое система под ключ? Темой не ошиблись?
Да вроде нет.Например у этого продовца1 есть вот такая система под ключ--- Может выгодней здесь все купить и собрать или не парится заказать все у китайца??? С уважением...
15.05.2015 в 19:20:10
Добрый день! Пришел мне с али наконец-то таймер. Давно смотрел на них и вот рискнул. Брал здесь .
Я так понимаю у него клапан мембранный, не шаровый. Получение на сайте еще не подтвердил, т.к. не пойму нормально ли он работает. Вобщем в открытом состоянии если в него дуть, то воздух выходит, но плохо - дуть надо сильно. Воду нормально пока не удалось в него подать. Пытался бутылку метра на полтора-два поднимать и через шланг в него самотеком заливать. Течет тоненькая тоненькая струйка. Как его нормально проверить без сооружения серьезных конструкций? Если в него дуть воздух свободно должен выходить?
19.05.2015 в 14:30:00
Не выдержала душенка :) Все берут, берут, хвастают...
Ну знать, мне двух работающих мало, заказал ещё и третий ( если чё- заменю, который с ручками ) )  :  Отзывы неплохие. Смотрю только кнопки чуть по другому ( в отличие от зеленых) подписаны, и почему-то промелькнул отзыв, что он лучше зеленых ( ? чем, почему :confused: )  Ну, если не понравится, соседу подарю :)  Уж больно цена смешная на сегодня.
Кстати. Один моментик, который, может быть, кому то будет нужен.
В инете увидел ролик о наших таймерах с LCD. Распоковываешь, вставляешь батарейки, а в ответ на дисплее- гробовая тишина... не работает...
Берем любую из вставленных батареек, "неправильно" переворачиваем (меняем + на - ) , ждем пяток секунд, вставляем , как надо и ...ура! экран и программа ожили... Что-то там, у них, зависает при долгом хранении.
21.05.2015 в 07:33:20
Когда свой таймер заказывал, даже не знал, что конструкции разные. С виду-то все одинаковые. Я так понял есть шаровые, есть мембранные если можно так выразиться или поршневой, судя по фоткам в этой ветке.
Чем они отличаются в эксплуатации? Я так понимаю для капельного полива самотеком лучше шаровый. Я же купил мембранный. Будет он самотеком работать? В домашних условия проверить будет ли самотеком вода проходить пока не удалось, а от крана под давлением работает. отлично.
21.05.2015 в 08:24:42
Ребят, зачем вам таймеры с клапаном, когда в продаже есть точно такиеже устройства с шаровым краном? У меня в хозяйстве есть и те и другие. В прошлом году два с шаром успешно отработали сезон. В этом году я, находясь под нажимом пропаганды и народной истерии по поводу не надежности таймеров с клапаном, ни один такой не поставил в работу.
21.05.2015 в 15:55:52
Да откуда ж я знал, что у них разный механизм работы. С виду то все одинаковые я и не стал вникать - купил. Потом понял, что разные есть. Мне попался с клапаном. Ну так будет он работать под напором воды самотеком с высоты примерно 2м или не будет? Следующий, если соберусь, буду шаровый брать, либо колхозить кран от газели к этому если накроется. А где у них слабое место или в чем они плохие в отличие от шарового?
21.05.2015 в 18:29:32
DRуг написал : с клапаном. .. где у них слабое место
Да нет у них слабых мест, за исключением неизвестности по качеству сборки и материала. В отличие от шара- принцип работы другой и всё. Нет нужного давления - не отогнется мембрана-клапан и не будет нужного напора воды и всё. Шарику- то по барабану. Всё просто: есть дырка для воды, нет дырки... :) Будет- не будет с 2-х метров? Попробуйте свой, потом и скажете или работает или надо в начало темы заглядывать и читать, как заставить работать с этой высотой. И всё. Ну добавили себе чуть головной боли, дык это жизнь...
21.05.2015 в 19:27:35
WIK написал : Ну добавили себе чуть головной боли, дык это жизнь..
DRуг написал : так будет он работать под напором воды самотеком с высоты примерно 2м или не будет?
Вы видели как я проверял? Сообщение №4 данной темы. Проверяйте.
DRуг написал : А где у них слабое место или в чем они плохие в отличие от шарового?
Их слабое место - не все работают от низкого давления, + расход воды относительно маловат.
22.05.2015 в 10:04:55
Leo-sun написал : Нашли таймеры полива Выбрали нужный таймер
Толкаете меня на рекламу этого сайта.
Круто. Почти как наша АкваДуся ТАР. только у нас уже полный набор, - со шлангами, капельницами, и т.п. ... ну и дешевле, конечно
22.05.2015 в 10:29:20
igor.l написал : Почти как наша АкваДуся ТАР.
Ваша?
Вам не стыдно?
Кто-то несколько дней назад писал :
igor.l написал : Мы уж сами, пожалуй. Делали и будем делать. Пусть китайцы у нас крадут
Но это все фигня на самом деле!!! Эмоции, не более....
ИМХО, вы на верном пути! Надеюсь через пару лет до вас дойдет, что вместо этого таймера, нужно было просить китайцев ставить электронный таймер с краном
