UV
UV
22.05.2014 в 14:09:08
Imorsh, привет! Рассказывайте, не забывайте ветку. Расскажите как часто он у вас работает? Какой марки батарейки ААА вставили ? Постарайтесь подсчитать сколько циклов сделает прибор до фатальной посадки батареек.
Я то же купил пару GA-322, в эти выходные, если успею, то поставлю их работать. У меня на огороде будет стоять три GA-321 и два GA-322. Аквадусю ликвидирую, вроде все тесты прошла на праздники, в моем присутствии работала исправно. А на прошлой неделе звонит дед и говорит - не поливает :( Вот что ей надо? Не хотел я ее нынче ставить, но так получилось, что один из таймеров GA-321 не был убран на зиму в тепло, в нем осталась вода и вырвало шурупы, пришлось дусю ставить. Думал не смогу таймер отремонтировать, но вроде получилось.
Imorsh
Imorsh
23.05.2014 в 10:14:49
UV, приветствую! Я пока только поставил (18 мая вечером). Программа - среда, четверг, пятница - по 40 минут в 22:00. И то думаю на пятницу уже воды в накопительных бочках НЕ хватит :-( Надо увеличивать объем емкостей сейчас всего 2 бочки по 200-250 литров. Марка батареек - даже не помню - GP или Duracel.
Я пока начинающий по капле. У меня пока всего две ветки на поливе (суммарно ~170 метров ленты). Но это только грядки. Кусты, деревья, клумбы: следующие на очереди.
UV
UV
25.05.2014 в 18:31:28
Два ГА322 встали на боевое дежурство :) Все же побоялся я их питать положенными по штату батарейками, купил в Ашане два фонарика по 90р и батарейки размера R20 к ним, из фонариков вывел провода и подключил их к китайцам. Теперь рядом с таймером висят еще и фонарики - энергосистема питания таймеров :)
Один из таймеров открывает воду на 15 капельниц аля Аквадуся, но капельницы не дусины, другие, подешевле, из тойже конторы что и таймер. Второй таймер открывает воду пока на 10 капельниц, чуть позже растюх в этой теплице добавиться.
Три ГА321 работают как часы, за них я не волнуюсь, они уже проверены временем.
Imorsh
Imorsh
26.05.2014 в 19:20:17
А у меня на прошлой неделе один 322-й стоял ~ на 100 метрах ленты. На этой неделе запустил на полную.
В конфигурации "работа на 2-х бочек на 100 метров ленты" замерил расход. за 30 минут утекает ~110-120 литров (чуть меньше трети суммарного объема).
Расход одной капельницы - литровая банка почти до крышки за 1,5 часа.
DrScorpion
DrScorpion
Заречный
19.06.2014 в 11:31:33
Пришёл вчера из китая GA-321. Начал проверять. Открыл клапан - начал дуть для проверки и понял что какая-то фигня, туго идёт, очень расстроился:( Разобрал его и нифига не понял как там всё устроено. Но почитав что тут написано, я теперь знаю как там всё работает и как всё исправить. Ребята, СПАСИБО вам огромное!!!!:)
З.Ы. UV, Я ещё не совсем разбираюсь в электротехнике, подскажи какие диоды нужно поставить в твоей схеме? Буду держать этот способ как запасной вариант, а может и сразу приступлю к его реализации:) И ещё не маловажная деталь - планируется всё это подключить в деревне к центральном водоснабжению (водонапорная башня), выдержит ли этот "кран от газели" давление?
UV
UV
19.06.2014 в 16:26:10
DrScorpion написал : подскажи какие диоды нужно поставить в твоей схеме?
Любые, какие найдете, там токи совсем маленькие. На фото 1N4007
DrScorpion написал : выдержит ли этот "кран от газели" давление?
У крана есть направление движения воды. Если вы его поставите правильно, то давление от водонапорной башни 1-2 кгс/см он выдержит. Там конструкция такая, что чем больше давление, тем сильней будет прижимать перекрывающую заслонку к уплотняющей резинке. Вопрос лишь в уплотнение корпуса и печатной плате, которая в корпусе, думаю, ей не понравиться если она намокнет. Лучше разобрать кран и подготовить его к работе.
DrScorpion написал : Открыл клапан - начал дуть для проверки и понял что какая-то фигня, туго идёт, очень расстроился
Напрасно расстроились :) Воздух это не вода! С водой, тем более от водонапорной башни, будет все несколько иначе, пробуйте в реальных условиях.
DrScorpion
DrScorpion
Заречный
19.06.2014 в 16:40:47
UV, Спасибо большущие:)
UV
UV
25.06.2014 в 09:35:58
Кто-то просил, выбрал время и ради спорта разобрал поливочный таймер GA-322
PigTail
PigTail
30.06.2014 в 16:30:42
Похоже производитель этих таймеров жмыхаем
Grыzlik
Grыzlik
Кострома
01.07.2014 в 10:22:27
UV, приветствую! Собрал по вашей схеме свой капельный полив из трёх таймеров и трёх газелевских кранов. Всё работает отлично. Только почему-то через 2 недели потекли и вздулись все батарейки (которые у таймеров). Подскажите, в чём может быть причина. Я грешу на автомобильный аккумулятор, который питает краны (как у вас на схеме аккумулятор от шуруповёрта).
UV
UV
01.07.2014 в 14:05:38
Grыzlik написал : Подскажите, в чём может быть причина.
Дело в том, что через эл. схему крана на батарейки таймеров попадает напряжение 12в.
Вот я ни как не мог подумать, что кто-то возмет и повторит бардак с фото )))) при наличии эл. схемы и пояснений, что питание всех приборов (кран и таймер), должно осуществляться от восьми полутора вольтовых батареек. Простите меня ради Бога!!!
Если у вас есть аккумулятор от авто с напряжением 12v, то я вам предлагаю не использовать батарейки совсем, а приобрести маленькую микросхему, от которой вы запитаете все ваши таймеры. По верхней ссылке, внизу есть видео, там подробно рассказано как с помощью этой микросхемы, получить 3V, которые требуются для питания таймеров.
Простите еще раз!!!
