Solovey
Solovey
06.06.2013 в 22:26:46
Ремонт подходит к логическому завершению, теперь надо бы и щиток собрать :)
Как говорится, форум покурил, на других посмотрел, теперь прошу и мое художество оценить. :o
ЗЫ! Щиток abb uk540 на 48(54) модулей, но надо еще оставить 2 модуля под розетку на дин рейку и под 4 нулевые шинки).
Еще есть большое желание вкорячить китайский показометр вот такой вот http://www.ebay.com/itm/Digital-AC-300V-100A-Blue-Lcd-Dual-Panel-Volt-Amp-Combo-Meter-CT-110v-220v-240v/290749439170?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D163%26meid%3D8190820483218506608%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D3%26sd%3D121011951219%26 а он займет еще 4 модуля ... понимаю что это скорее игрушка чем необходимость, но просто хочется. :)
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
06.06.2013 в 23:27:09
Solovey написал : под 4 нулевые шинки
Оптимальным в данном случае было бы использование кросс-модуля 3Р+N.
Solovey написал : теперь прошу и мое художество оценить.
  1. Варочную панель я бы вынес из-под УЗО, так как это стационарное оборудование и в диф.защите не нуждается.
  2. Холодильник стоило бы вынести из-под УЗО под дифф 16А/30мА.
  3. ПММ - отдельная линия 3х2.5 под диффом 16А/30мА.
  4. Проточный водонагреватель поставил бы под отдельный дифф 40A/30мА.
  5. Кондиционер. Если подключать будем через вилку-розетку, то оставляем как есть. Если напрямую - можно вынести из-под УЗО.
  6. Ванная розетки под дифф 16А/10мА.
  7. Лоджия - то же самое что и с ванной.(не обязательно)
  8. Коридор питание слаботочки я бы вынес из-под УЗО, чтобы в случае чего(сработка УЗО), не остаться без связи с внешним миром (домофон,интернет,тв,телефон). Вроде все.
Solovey
Solovey
09.06.2013 в 09:59:32
cwdlcs написал : Оптимальным в данном случае было бы использование кросс-модуля 3Р+N.
За идею спасибо, подумаю. А есть где-нибудь фото щитков с кросс-модулем в качестве нулевых шинок? ИМХО, с точки зрения укладки кабеля в щитке легче все на 4 шинки на 4-х дин рейках развести, чем все 30 жил в одно место тащить.
cwdlcs написал :
У меня есть УЗО в этажном щитке. Если будет утечка на оборудовании без защиты квартирного УЗО я останусь в полной темноте с выбитым этажным УЗО. А ключи от комнаты с этажным щитком только у консьержки, и дает она их только электрикам. Так что долго придется в темноте сидеть...
cwdlcs написал :
  1. Холодильник стоило бы вынести из-под УЗО под дифф 16А/30мА.
Хочу все оставить под защитой УЗО типа А. Вы видели сколько дифавтомат типа А, например С16 стоит, и тем более В16??? УЗО тип А abb - 63/30 Артикул: 2CSF202101R1630 стоит 3090руб дифавтомат abb тип А хар-ка В16 Артикул товара: 2CSR255140R1165 5815руб стоит дифавтомат abb тип А хар-ка С16 Артикул товара: 2CSR255140R1164 3831руб стоит
По-этому я ограничился тем, что из под УЗО с холодильником убрал остальную розеточную сеть.
cwdlcs написал :
  1. ПММ - отдельная линия 3х2.5 под диффом 16А/30мА.
просто для красоты, или в этом есть какой-то смысл?
cwdlcs написал :
  1. Проточный водонагреватель поставил бы под отдельный дифф 40A/30мА.
Жирно очень его на свой диф сажать. Проточником буду пользоваться максимум 14 дней в году, остальное время будет стоять отключенным 2п автоматом. Хотя проточник - это наверное единственный потребитель в квартире на который можно смело дифзащиту типа АС поставить и немножко сэкономить.
cwdlcs написал :
  1. Кондиционер. Если подключать будем через вилку-розетку, то оставляем как есть. Если напрямую - можно вынести из-под УЗО.
Подключен напрямую, но про УЗО ответил в п1.
cwdlcs написал :
  1. Ванная розетки под дифф 16А/10мА.
http://www.abb2.ru/shop_show_200959.html 6978 руб однако стоит... А ведь по аналогии и во второй санузел (туалет в котором есть раковина) надо подобную защиту организовать... Мне не по карману.
cwdlcs написал :
  1. Коридор питание слаботочки я бы вынес из-под УЗО, чтобы в случае чего(сработка УЗО), не остаться без связи с внешним миром (домофон,интернет,тв,телефон).
Аналогично п1. При наличии УЗО в этажном щитке нельзя ничего в квартире без квартирных УЗО оставлять.
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
09.06.2013 в 21:38:03
Solovey написал : У меня есть УЗО в этажном щитке. Если будет утечка на оборудовании без защиты квартирного УЗО я останусь в полной темноте с выбитым этажным УЗО. А ключи от комнаты с этажным щитком только у консьержки, и дает она их только электрикам. Так что долго придется в темноте сидеть...
УЗО какого номинала? Должно быть, оно противопожарное, следовательно его ток утечки 100-300-500мА. Такую утечку создать не очень то просто, тем более варкой или кондишеном.
Solovey написал : А есть где-нибудь фото щитков с кросс-модулем в качестве нулевых шинок?
Попробуйте почитать здесь: http://cs-cs.net/
