09.06.2013 в 17:15:38
Tipchic написал : Надо инструкцию прочесть ОДИН РАЗ. И не надо будет учиться "через интернет".
В том то и дело, что не написано в инструкции подробно. Всю жизнь работал искрами от себя, болгарка справа от тела. Хочу правильно научиться (искры на себя). И так попробую, и по другому попробую- никак не удобно. Может кто выложит фото, как правильно. Как болгарку держать- справа, слева? На доп. ручке какая рука? ... лучше фото. Нагляднее.
09.06.2013 в 17:19:25
Мишлен написал : искры на себя). И так попробую, и по другому попробую- никак не удобно. Может кто выложит фото, как правильно. Как болгарку держать- справа, слева? На доп. ручке какая рука? ... лучше фото. Нагляднее.
А СлабО почитать предыдущую страничку ? Ссылки дадены ( пост за нумером 71 ), на них всё подробно распИсано и разрисОвано :flirt
09.06.2013 в 17:34:00
Мишлен написал : Фраза из инструкции о том, что инструмент может отбросить на работающего говорит о направлении вращения круга? Если да, то могу отсканировать лист инструкции.
Эта фраза полной ясности тоже не вносит. Потому как отбросить УШМ на оператора может при обоих направлениях вращения диска, но гораздо вероятнее - при резе искрами от себя. В обратном варианте может произойти следующее - при клине и не слишком плотном удержании в руках инструмент скорее всего полетит ОТ оператора, НО... но может случиться так, что электрический шнур и вилка, заклинившая в розетке вернут обратно злобную фурию к оператору..... Или рикошет ....Так что всё куда многовариантнее :confused:
09.06.2013 в 17:38:28
Да все читал. И тему приемы работы тоже. Видимо привычка "искрами от себя" сказывается. Любое другое положение кажется не удобным. Выкладываю скан инструкции. Болгарка Макита GA6021 Почему-то фото не грузится
09.06.2013 в 17:48:22
Цитирую инструкцию: b) Не становитесь на одной линии или позади вращающего круга. Если во время операции круг движется от вас, то при отдаче вращающийся круг и инструмент может отбросить прямо на вас.
09.06.2013 в 18:02:43
Мишлен написал : Если во время операции круг движется от вас, то при отдаче вращающийся круг и инструмент может отбросить прямо на вас.
Ну в данном контексте, конечно говорит о направлении вращения и возможном отскоке при клине. Это у меня нарисовано. Но опять же - слишком примитивно написана инструкция, в жизни всё сложнее ...
09.06.2013 в 18:47:27
Tipchic написал : предусмотренная возможность по перевороту головы становится востребованной.
не пойму.что это даёт.сейчас повернул на 90гр. у 125той чтоб выключатель сверху был(раньше получалось сбоку),нодержать то буду её правой рукой редуктором справа, чтоб линию реза видно и искры будут лететь на меня так как пилю на полу.вечно носки в дырку на правой опорной ноге:)
09.06.2013 в 20:01:47
volodrez написал : не пойму.что это даёт
Ну на большой, хоть руку выворачивать не надо. И кнопка находится под указательным пальцем, а не под большим или краем ладошки.
09.06.2013 в 20:08:32
DED написал : Ну на большой, хоть руку выворачивать не надо.
я больших боюсь:D
09.06.2013 в 20:53:00
volodrez написал : я больших боюсь
как говаривал один мой учитель в институте: " не надо боятся, надо уважать", хотя говаривал это он не про болгарина...
09.06.2013 в 21:46:51
DED написал : хоть руку выворачивать не надо. И кнопка находится под указательным пальцем
Судя по фото
И шея еще в плоскости реза :) все удобства
Режу 230-ми всегда искрами от себя, на линии реза ни одной части тела, палец как вы и говорите на кнопке указательный, а не большой. Еще вопрос к тем "кто режет правильно". Какой ногой вы прижмете длинную заготовку левой или правой при резе на земле? И что будет находится на линии реза в этом случае? :) Да еще, о вреде подобных тем. Начитавшись подобной темы на этом форуме, знакомый мой решил "резать правильно", результат, от искр загорелась промасленная куртка, в которой он собственно работал, в боковом кармане которой лежало три тысячи, собственно с этого кармана и гореть начал. Я ему так и сказал, не праведно заработанное самовозгорелось. :) Зато его эксперименты с переворачиванием ручек закончились. :)
09.06.2013 в 22:01:20
Ramir написал : И что будет находится на линии реза в этом случае?
Опять про линию реза!!! А кожух то на что!!??
Ramir, куда прятаться будешь????
09.06.2013 в 22:02:30
болгарка у меня расположена так же как на фото. В смысле - ручка сверху, открытый диск смотрит влево. Только держу я по другому - левая рука давит на кнопку, правая держит за ручку. Болгарка находится слева от меня. Таким образом ни одна часть меня не находится на линии реза, прекрасно видно всё, я правша, правая рука контролирует болгарку прекрасно, искры на себя. При резе на земле заготовка прижимается правой ногой.
Ramir написал : Да еще, о вреде подобных тем. Начитавшись подобной темы на этом форуме, знакомый мой решил "резать правильно", результат, от искр загорелась промасленная куртка, в которой он собственно работал
при всём уважении к вашему знакомому, если бы он на самом деле читал эти темы - ничего бы не загорелось, ибо искры просто не попали бы на куртку. Это не от темы зависит. Вовсе не от неё.
09.06.2013 в 22:10:09
Ramir написал : И шея еще в плоскости реза все удобства
Подобные симптомы появляются у стариков за 70. Они начинают говорить об одном и том же много раз.
Фотка уже была. Срач эту тему был. Повторю то, что уже было написано когда то. Если бы кожуха не было, то да, шея была бы на линии разлета.
DED написал : куда прятаться будешь????
Фотка тож была... из того же срача. День сурка блин. )))
