Tipchic
Tipchic
Сургут
15.06.2013 в 04:58:16
chico63 написал : Никто из Насебинов в здравом уме не будет работать таким образом, чтобы искры летели прямиком в собственный организм.
Да и не получится. ))) Тряпки загораются лежащие метре от реза. Что уж говорит об одежде, на которую направлен сноп искр. Надо из асбеста одежду иметь чтоб на нее искры направлять. )
chico63
chico63
Щелково
15.06.2013 в 09:24:20
Tipchic написал : Тряпки загораются лежащие метре от реза. Что уж говорит об одежде, на которую направлен сноп искр. Надо из асбеста одежду иметь чтоб на нее искры направлять. )
Кстати, вот в том числе и потому, что сноп искр относительно хилый, я люблю работать 125 с 1.2 мм диском. Вот буквально 2 дня назад решил в своём Соболе модернизировать салон, там, если кто знает, задние 3 сиденья крепятся на болтах М6 к поперечной цельной рамке из гнутого уголка , примерно 2.5-3 мм толщиной. Так вот решил вырезать центральную часть под средним сиденьем, чтобы можно было легко перевозить внутри салона длинномеры или двери или подобные изделия длиной до 3.5 метра. На полу там синтетический коврик, а снимать всю поперечину - это очень долго и проблеммно. Взял просто на пол постелил тряпки - мешки из х/б ткани типа башмачки или джинсы и спокойно отрезал упомянутой болгаркой прямо в салоне. Резал со стороны задней двери, чтобы мусор и искры летели в пол и примерно назад в открытую дверь. Даже не мочил тряпки - за три минуты обрезал аккуратно 4 уголка ( примерно 60х40х3 ) рамки при высоте их от пола примерно в 25 см. На тряпках нет даже и намёка на подпалины, то бишь искры даже на таком маленьком расстоянии теряют свою энергию и не могут поджечь материал. Хотя конечно, если специально "постараться" - то можно запросто поджечь . Но если аккуратно - всё нормально. Большой ушм или толстым диском такое куда труднее сделать - сноп искр очень толстый и горячий.:confused:
Tipchic
Tipchic
Сургут
15.06.2013 в 09:27:59
chico63 написал : Большой ушм или толстым диском такое куда труднее сделать - сноп искр очень толстый и горячий.
У меня дед так в гараже пожар устраивал не раз.
chico63
chico63
Щелково
15.06.2013 в 09:49:03
Tipchic В гараже очень опасно, особенно если старый гараж. Пары бензина, растворителей, масел впитываются в любые, мало мальски впитывающие материалы, обшивку. И со временем там получается, ой-ёй-ёй :scare Кстати, именно по той же причине ( обшивка салона пропитывается тяжёлыми фракциями ГСМ ) старые авто горят куда веселее, чем относительно свежие. Ну судя со слов знакомых пожарных.
stroyman
stroyman
Омск
15.06.2013 в 11:21:33
chico63 написал : Хотя конечно, если специально "постараться"
то врядли получится, а вот случайно - это завсегда, тут-как-тут;)
chico63 написал : Вместо Искры НА себя надо написать Искры ПОД себя.
И не только. Многие здесь понимают "на себя - от себя" направление движения самой болгарки. Это отдельный момент. А еще случается отрезать чисто погружением.
Ramir
Ramir
Курган
15.06.2013 в 18:31:13
Vorjag написал : да плавают все по-разному
Это точно. Как посмотрел, большая часть выложеных фото и видео с "правильным" "на себя резом", оказываются полностью не правильными по всем остальным параметрам, типа ни каких частей тела на линии реза и со строны диска. :) И сами же авторы этих фото считают, что держат правильно и безопасно, еще и других этому учат.... :)
пяпа
пяпа
15.06.2013 в 23:06:58
Не принципиально ИМХО..
stroyman написал : Многие здесь понимают "на себя - от себя" направление движения самой болгарки. Это отдельный момент.
Возможно, но я в ТС спепциально написал недвусмысленно ИСКРЫ...
rem273
rem273
15.06.2013 в 23:33:53
пяпа написал : Завтра выложу еще сканы по поводу направления искр при резе...:)
Связи между направлением искр и заклиниванием не встречал ни у одного производителя...:)
Разве что здесь: http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/ushm/ushm-1801800m.html
...работайте правильно, избегая заклинивания диска: искры на себя, рез заготовки от дальнего края.
Vorjag
Vorjag
Балаково
15.06.2013 в 23:46:14
rem273 написал : искры на себя, рез заготовки от дальнего края.
:a один из самых коротких путей к разрушению диска, особенно актуально для "тонкого" диска. Да и смотреть-то куда, сквозь искры?
rem273
rem273
15.06.2013 в 23:48:17
Vorjag, это не я сказал - Интерскол. :)
Vorjag
Vorjag
Балаково
16.06.2013 в 00:00:52
rem273 написал : это не я сказал - Интерскол.
Я понял контескт :) Похоже желтолицые братья решили таким образом "перенаселение" проредить, а наши невникая перевели :D
