umnyi
umnyi
18.06.2013 в 02:46:12
Микаэл написал : вот как надо
Только надо стол вместо табуретки поставить и будет самое то!
Боже сколько писанины, теории с картинками.... а на 90% фото, человек либо балансирует на одной ноге, согнувшись в три погибели (когда даже очки защитные висят на ушах, ни хрена не защищая) Либо пилять стоя со стороны гайки половиной тела.
Ни кто не написал : пилите на верстаке зажимая деталь в тиски или прихватив хотя бы струбциной одной. (понятно что лист под 2 метра или труба кг 30-50 частный случай)
А всего то надо : Держать болгарку редуктором к себе обеими руками и не выкидывать боковую ручку сразу после покупки, со словами - да что я ее двумя руками за корпус не удержу! И в ящике мешает....
Я всегда пилил и пилю искрами в сторону боковой ручки, болгарка стоит перпендикулярно (или около) резу, искрами либо вниз (режем снизу вверх), либо в бок (идем справа налево). Диски 1,2-1,5 и разлетались и разлетаются, потому как на 100 попадется 2-3 бракованных, это часть процесса. Главное куски не летят в тебя, а отскок самой болгарки контролируем боковой ручкой. Своего производства нет, но по хозяйству пилишь много.
Для меня диво постоянное закусывание гайки у многих, картонки какие, гайки специальные. А закусывает обычно в двух вариантах: 1. случай, от которого не застрахуешься.
И любимый многими "одноручный" хват, кто то держит двумя но исключительно на корпус. Пиляем от себя,диск пропиливает под собой сектор... пихаем ее вперед - бааах диск летит от нас, болгарка в лоб. А будь любая рука сверху на боковой и тяни болгарку на себя, ни чего не отлетит и не закусит.
Ну а когда отрезаемый кусок начинает как бревно в лесу под собственным весом диск клинить, ну .... :)
Имхо все работы с табуреток над головой обсуждать наверное бессмысленно, это выходит за все нормы ТБ. И тут уж пилим как можем и как получается, болгарка ниже колен и выше груди по определению не гуд.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
21.06.2013 в 12:19:39
umnyi написал : Ни кто не написал : пилите на верстаке зажимая деталь в тиски или прихватив хотя бы струбциной одной. (понятно что лист под 2 метра или труба кг 30-50 частный случай)
Ну скорее не частный, а очень частый....
Репейник
Репейник
28.06.2013 в 14:22:11
пяпа написал : Я выкладывал выше сканы мануалов болгарок кошерной фирмы Спарки, кстати болгарская фирма и сканы кЕтай...не...Китайских УШМ, мнения у них (производителей, составителей инструкций) разделились.
по поводу прочтения мануалов - там смысл не "искры от себя", а искры не НА себя, то есть дать угол, дабы сноп искр шел не на ноги/штаны, например, а правее
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
28.06.2013 в 16:45:42
Репейник написал : по поводу прочтения мануалов - там смысл не "искры от себя", а искры не НА себя, то есть дать угол, дабы сноп искр шел не на ноги/штаны, например, а правее
Ну не надо додумывать... я уже писал... если б нельзя было б пилить искрами "от себя" то в болгарках с поворачиваюшейся и фиксируюшейся в разных положениях задней(основной)рукояткой это положение было бы заблокировано производителем(во избежании судебных преследований).... На деле же заблокировано только положение когда шпиндель смотрит вверх(в лицо)......
n-p-n
n-p-n
28.06.2013 в 18:38:51
Dgippo1 написал : в болгарках с поворачиваюшейся и фиксируюшейся в разных положениях задней(основной)рукояткой это положение было бы заблокировано производителем(во избежании судебных преследований)
нет. Потому что ручку можно повернуть не только для резки, но и для шлифовки/обдирки, что неопасно...
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
28.06.2013 в 21:57:02
:) болгарка опасна всегда...
Гocть.
Гocть.
28.06.2013 в 23:25:50
Dgippo1 написал : болгарка опасна всегда.
кривыми руками зубочисткой тоже можно пораниться .
Deniska621
Deniska621
10.02.2014 в 21:31:53
Bosch - защита при разрыве диска на УШМ Обратите внимание на траекторию разлёта осколков . Так же как на рисунках в статье chico63 :applause:
пяпа
пяпа
12.02.2014 в 01:29:06
Не понятно только почему, вернее отчего диск разорвало?
бракодел
бракодел
Ярославль
12.02.2014 в 01:42:53
пяпа написал : Не понятно только почему, вернее отчего диск разорвало?
скорей в его умышленный дефект. видео же показательное
Гocть.
Гocть.
12.02.2014 в 01:44:35
пяпа написал : вернее отчего диск разорвало?
Блин и тут эта видюшка . чё непонятного .Потому что не в ту сторону крутился :) ну а так потому что надломан заранее .
