Андрей?
Андрей?
Белгород
17.12.2014 в 19:09:18
AlexMax написал : Андрей?, такого вопроса быть не должно. Всегда, подчеркиваю, всегда должно быть несколько запасных дисков. У меня меньше пяти не бывает плюс диска три по нерже. Если совсем туго, дорезаю ими. Да, уходят быстрей, но зато они всегда есть. Я не понтмаю людей, у которых установлен один диск и все. Считай, сколько нужно для работы, включай в стоимость, покупай. Но запас должен быть.
Вот так всегда в у нас, конкретно на вопрос не отвечают. Запас рано или поздно кончается,и кончается всегда не вовремя... увиливание от поставленного вопроса... P.S. Я бракованный диск сразу ломаю,что б не было соблазна использовать.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
17.12.2014 в 19:30:10
Ves, да я понял:)
С недавних пор обзавелся быстрогайками АЕГ, и БОШ на 230мм. Не у всех ведь такое есть,а диски иногда закусывает.
Ves
Ves
Тверь
17.12.2014 в 19:33:08
Sam-Samych написал : обзавелся быстрогайками АЕГ, и БОШ на 230мм.
АЕГ тоже 230? Артикул на егешную можно?
Feelgood!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.12.2014 в 20:00:49
AlexMax написал : Считай, сколько нужно для работы, включай в стоимость, покупай. Но запас должен быть.
+1,я диски всегда покупаю упаковками.
Грубый, но справедливый
17.12.2014 в 20:02:02
Ves написал : АЕГ тоже 230? Артикул на егешную можно?
Не,я написал коряво:o Имел в виду,что для УШМ 230мм купил быстрогайки БОШ. Аегешные самые обычные-до 150мм,в связи с чем живут на мелких болгарках.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.12.2014 в 20:02:56
Ves, Sam-Samych имел в иду что на 125 ушм купил гайки аег,а на 230 бош.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.12.2014 в 20:03:31
Ой,одновременно написали :)
Холостяк
Холостяк
18.12.2014 в 00:38:39
Sam-Samych,
На 125 ваще не клинило при подрыве.Меньше чем по упаковки я уже давно не покупаю,обычно по 4. Я бы не покупал,но 1мм или 1,2 м на 230 это верх экстрима.2,5 доходят уже от 230-ой
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.12.2014 в 00:50:37
Если врезать замок в стальную дверь (правую) болгару полюбому нужно перевернуть, или сказать ой извините неполучаетца ))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.12.2014 в 09:07:05
WEREG написал : Если врезать замок в стальную дверь (правую) болгару полюбому нужно перевернуть,
Если она (дверь) уже установлена , то да, а если нет то легко вырезается ушм с искрами на себя.
kvost
kvost
18.12.2014 в 09:41:35
Холостяк написал : 1мм или 1,2 м на 230 это верх экстрима
Такие существуют? Из больших видел 1,5х180, тоньше не встречал.
Vadim 161 написал : ушм с искрами на себя.
Чего подумалось по теме. Бензорезы. Там диск конструктивно слева и работать можно исключительно искрами на себя, т.е. вопросов "как правильно" не возникает в принципе.
in my humble opinion
