Идеолог
Идеолог
07.06.2013 в 11:50:25
Дайте совет как лучше зацепить кабель (вит.пару) за протяжку например такую http://www.gven.ru/iteminfo/4078.html
Alexiy
Alexiy
07.06.2013 в 11:58:56
там на конце насадка с отверстием. В это отверстие просовываете тонкую стальную проволочку петелькой и за эту петельку цепляете жилы витухи
elecktris
elecktris
07.06.2013 в 12:48:00
Снимаете внешнюю оболочку с витой пары примерно 10 см. Разводите пары в стороны и выкусываете 3 пары, четвёртую оставляете. Не снимая изоляции с жилок, заводите проводники, на длину 5 см, в кольцо на конце протяжки, заворачиваете назад к кабелю и немного скручиваете проводки, дополнительно зафиксируйте парой-тройкой витков изоленты, причём так, чтобы изолента находила на оболочку кабеля, чтобы сделать "заходку" кабеля плавной. Желательно чтобы один тянул протяжку, другой подавал кабель и поправлял.
Идеолог
Идеолог
07.06.2013 в 13:52:18
пасип
Идеолог
Идеолог
10.06.2013 в 08:40:27
Привет! Все получилось на ура!!! Спасибо всем за дельные советы!
Def461
Def461
Харьков
15.06.2013 в 16:38:56
Эпический экибастуз!
За совет с цеплянием за жилы - нужно гнать Флюком с объекта. :mad: Если важен гарантированный результат - то у большинства кабелей допустимое усилие при протяжке всего 100-140Н.
Далее никто не гарантирует ни повив, ни целостность изоляции.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.06.2013 в 18:25:12
и затягивать требуется применяя динамометр или гирю вешая на кабель?
EV.SA
EV.SA
15.06.2013 в 18:46:02
Def461 написал : За совет с цеплянием за жилы
А Вы как тянете?
@fev.santeh Инста
Def461
Def461
Харьков
15.06.2013 в 20:02:06
Ответ сразу двум:
  1. Тянут люди с применением мозга (без дури молодецкой)
  2. Крепят НЕ К ЖИЛАМ
  3. Кабель УКЛАДЫВАЮТ в лотки
  4. Отверстия обычно достаточного диаметра, чтобы не применять протяжку.
Даже за рывок витой пары с "размотчика" монтажник получит пендаля волшебного.
юра Т
юра Т
15.06.2013 в 21:07:05
Def461 написал : допустимое усилие при протяжке всего 100-140Н.
это ведро воды, вполне приличное усилие, за одну пару сильно не айс тянуть, а вот все вместе зачистить и можно на пределе, всё равно хвостик откусывать
EV.SA написал : А Вы как тянете?
обычно целиком кабель заворачивается за протяжку (стальную проволоку), или ей прокалывается, жилы долго зачищать
Def461
Def461
Харьков
16.06.2013 в 00:04:20
Вот только он может растянуться/развиться не в месте крепления. А через 1-2 метра. И тогда "хвостик" превращается в час геморроя при категоризации.
Никогда при тестировании свежепроложенного не получалось, что есть обрыв 1-2 проводников? А это уже более 500Н нагрузки. Потому про "приличное усилие" - дурное дело нехитрое.
