zedzip
zedzip
07.06.2013 в 13:53:26
Покраска двери акриловой краской, глянец.
Отшлифовал дверь, загрунтовал.
Дальше: прошелся валиком один раз.
затем второй глянцевой краской. Смотрю. а на двери маленькие комочки краски, 0.5мм.. но их видно. Да, краска стояла на балконе ночью, может она от температуры собирается комками?
Как исправить можно?
iale
iale
07.06.2013 в 17:09:51
летом морозов нет, если краска не испорченная и хорошо перемешана, то наиболее вероятно а) поднявшийся ворс б) оседание пыли на непросохшую краску. Шкурьте поверхность двери 150-240 шкуркой, удаляйте пыль и наносите еще 1 слой
zedzip
zedzip
07.06.2013 в 17:12:24
iale Спасибо!
хых... Не ворс, првоерил.. Но! практически не перемешивал с утра, открыл и начал красить. Может из-за этого? Выходит: мешать - обязательно?
iale
iale
07.06.2013 в 17:17:08
минимум - желательно...значит оседание пыли на непросохшую поверхность ( или краска такая - с микровключениями, брак, просроченная и т.п. )
zedzip
zedzip
07.06.2013 в 17:28:08
iale не, краска качественная... причем как купил в магазине, открыл, красил - не было, на следующий день появились... может как-то фильтровать ее? а то шлифону еще раз, покрою и снова эта фигня появится. Кстати, может паралоновый валик лучше использовать?
ВОт так выглядело, как только покрасил
iale
iale
07.06.2013 в 17:44:11
zedzip написал : шлифону еще раз, покрою и снова эта фигня появится.
сделайте пробный выкрас на листе плотной мелованной бумаги типа ватмана
zedzip написал : ВОт так выглядело, как только покрасил
может и ворс из валика лезет, и пыль во время покраски садится
pnetmon
pnetmon
Самара
07.06.2013 в 19:40:09
фильтровать - рекомендуют чулки, или марлю
Лида
Лида
07.06.2013 в 19:45:40
zedzip написал : на следующий день появились
Уверены, что не было сразу после покраски? Это похоже на пылинки с валика, но они сразу видны. Полезно промыть валик перед первым использованием и высушить, чтобы удалить все пылинки. И по-моему Вы очень много краски на валик набираете, похоже, что слой толстоват. Промежуточная шлифовка между слоями мелкой шкуркой никогда не помешает.
zedzip
zedzip
08.06.2013 в 10:29:00
Лида написал : Уверены, что не было сразу после покраски? Это похоже на пылинки с валика, но они сразу видны. Полезно промыть валик перед первым использованием и высушить, чтобы удалить все пылинки. И по-моему Вы очень много краски на валик набираете, похоже, что слой толстоват. Промежуточная шлифовка между слоями мелкой шкуркой никогда не помешает.
Уверен, не было. Я как открыл - покрасил коробку, там все красиво. И я пальцами пробовал, не пылинки, это как сгущенная краска.
Да, согласен, многовато наверное, но то у же нервы сдали, я когда перед тем покрывал слоем, то брал немного краски и хорошо втирал. Потом заметил, что вся поверхность гладкая, а есть несколько мест типа стыков между движениями валиком. После этого подумал, что надо много брать.. Как правильно делать?
Лида
Лида
08.06.2013 в 14:59:25
zedzip написал : Как правильно делать?
Это зависит и от краски, и от валика. Но в любом случае перед покраской валик надо слегка отжать на ребристой поверхности ванночки, чтобы убрать лишнюю краску, а красить лёгкими движениями, без сильного нажатия, как бы растягивая краску по поверхности. Я всегда шлифую промежуточные слои - полагаю, это делает каждый последующий слой более гладким. Первый слой никогда не бывает образцово-показательным. Но эффекта заводской покраски в домашних условиях достичь сложно в любом случае.
08.06.2013 в 15:02:28
zedzip написал : краска качественная
какая именно?
