Семен Семенович...
16.01.2014 в 12:03:30
Семен Семенович...
16.01.2014 в 13:02:45
Традионная цветовая гамма ножей Olfa - желтая, однако продукция выпускаемая Olfa для Tamiya имеет полностью черный цвет. Например (нож AK-5)
16.01.2014 в 15:02:09
В описании ножа по-русски написано "Металлический наконечник применяется для вскрытия коробок, запечатанных скотчем, банок с краской и т. п." Что вы такого нашли в этих черных лезвиях? Они очень хрупкие и их РК довольно легко выкрашивается. По сравнению с трапецией 1992 вообще не вариант.
Спасибо за пояснения. Я предназначение знаю, а вот реально в жизни пока применения не нашел. Ну до обоев ремонт дойдет попромую им заправлять под уголки.
19.01.2014 в 21:44:45
черные лезвия более твердые, соответственно, более острые и при аккуратных работах дольше держат заточку, в этом и есть их отличие от бесцветных лезвий.
20.01.2014 в 14:20:01
ilux написал : черные лезвия более твердые, соответственно, более острые и при аккуратных
Твердость и острота лезвия слабо связаны между собой =) Я уже говорил, выше, что РК (режущая кромка) черных лезвий довольно легко выкрашивается. Если в идеальных условиях (на коврике) резать бумагу - все будет хорошо, но стоит перейти с бумаги на картон толщиной 1 мм или толще... и весь выигрыш от твердости сходит к нулю. А в строительстве идеальные условия возможны только при первичной нарезке обоев на полосы нужной длины...
24.01.2014 в 00:08:09
Подниму вопрос: где по вменяемой цене коврики можно заказать, чтоб с регионами работали? Летом искал, не нашел в наличии с нормальной доставкой через ТК.
24.01.2014 в 10:34:13
SergeyTD написал : Летом искал, не нашел в наличии с нормальной доставкой через ТК.
Привет земляку. Я тоже в Томске не нашел, похоже можно купить только в интернет-магазинах. Есть которые возят Автотрейдингом (у них мин заказ от 5000руб)
28.01.2014 в 18:54:12
Топтоп написал : Твердость и острота лезвия слабо связаны между собой =)
Да ладно... Или смайликом "прикроетесь"? Прежде чем ответить подумайте, почему стекло хрупкое и острое (на гранях осколков), а ножей из алюминия меньше, чем ножей из стали выпускают...
28.01.2014 в 18:55:39
SergeyTD написал : Подниму вопрос: где по вменяемой цене коврики можно заказать, чтоб с регионами работали? Летом искал, не нашел в наличии с нормальной доставкой через ТК.
выше упоминали две конторы, одна точно с регионами работает (посредством филиальной сети), во второй - существенно дешевле.
28.01.2014 в 19:59:32
ilux написал : Прежде чем
Прежде чем написать, подумайте сами - про остроту Вы никогда не резали пальцы листом бумаги или картона, куском пластика? Никто не мешает выпустить ножи или лезвия из алюминия... Они будут острыми, но недолговечными. Для создания хорошего ножа не требуется брать супертвердую сталь прежде всего из-за ее хрупкости (наш случай) и сложности заточки (не наш случай). В случае с сегментными лезвиями черного цвета Ольфа - режущая кромка у этих лезвий крайне хрупкая, отсюда и проблемы.
По моему опыту - у меня ни разу не выкрашивалась режущая кромка при резке БУМАГИ и картона любыми лезвиями, кроме черных лезвий от Оlfa.
28.01.2014 в 23:51:09
что-то я не усматриваю тему для дискуссии... черные лезвия ни хороши и ни плохи, я дал пояснения, что такое черные лезвия в сравнении с бесцветными. черные - очень острые для "бумажных" работ бесцветные - острые для "нормальных" работ
