Сегодня все же померил ток потребления на своем 170. Короче берем простые токовые клещи за 400 рублей. Меряем напряжение 222 вольта ,выставляю на табло Фубаха-170 90 ампер, форсаж ставим 0%. Электрод тройка рутил. Сетевой ток показало 15,4 ампера. Берем клещи чуть посложней со всеми среднеквадратичными истинными показаниями (со слов производителя) и с функцией измерений постоянного тока. Напряжение тоже самое 222 вольта (не оно конечно скачет немного плюс минус 2 вольта как и на первом приборе) ток на аппарате тот же 90 ампер форсаж 0%. Сетевой ток показывает 17,8 ампера то есть +15,5%. Сварочный ток показало от 83-100 ампер, в этом диапазоне бегали цифры на приборе. напомню на табло стояла цифра 90 ампер. Что можно добавить прибор держал в руках не электрик,а как не верти токовые клещи тоже нужно уметь держать на проводе правильно,и я варил без очков,то есть дугу на электроде держал на ощупь. Короче получается как бы сам Фубаг и не врет насчет сварочного тока,что поставили на табло то практически и получили на держаке. Время будет промеряю что у знакомых есть,жаль что нет у знакомых дорогих аппаратов,или хотя бы Ресанты "проф " чтобы с ККМ. Так же при наличии времени обязательно проверю сам форсаж есть он там или как,надо правда еще с клещями разобратся вроде как фича у них есть Максимальный/ Минимальный ток, также заявлена фича пусковой ток вот и попробую отловить тот форсаж если получится, или в диапазоне максимального или как пусковой.
