Klez
Klez
Белгород
13.09.2013 в 10:31:44
Ылектрик написал : Варит он прекрасно и при 195 меньше не было просто.Нержавейку варю много, прекрасно варит.
Вы наверно просто не варили ещё "нормальным" аппаратом..имхо. Какими электродами по нерже вы пользуетесь? (марка,диаметр) с отрывом нержу варить геморно,ибо козырёк приходится обламывать на основном покрытии,а рутиловые только импортные(и солевые) Про хреновое напряжение уже писал,к сожалению 200-190 у нас постоянно,приходится искать наилучшую фазу где напруга выше.
chico63
chico63
Щелково
13.09.2013 в 10:44:10
Ылектрик написал : квадратной трубы стенка там 2мм и УОННИ на таком металле использовать не стоит.
Вот как раз именно УОНИи и отлично варят :yu тонковатый лист и металл, не прожигая его .Варят ессно на НОРМАЛЬНОМ сварочном аппарате, а не гусаке.
Вы стопроцентно ими не варили этого, иначе не сказали бы такого.:cool: И ещё - УОНИ хороши тем, что в первую очередь дают красивый ровный шов почти без брызг :p. Его надо зачищать по-минимуму или вообще можно практически не зачищать.. А вот прочность шва хотя у них и более высокая, но впринципе для подавляющего большинства БЫТОВЫХ работ вроде как и не нужна. Также уонии требуют чистого металла.
Klez, опередили на чуть-чуть :D
Klez
Klez
Белгород
13.09.2013 в 11:00:09
chico63 написал : Klez, опередили на чуть-чуть :D
Я старался;) У гусака большая проблема с эластичностью дуги,которая горит нормально когда в сети 215 и выше,нержу им цл-11 варить вполне можно,импортный рутил горит просто сказочно(впрочем и будет на любом аппарате) но цена не айс(( Дроссель мне предложил ГОСТ поставить,данные мне скинул,и сказал что он(дроссель)даже помогает защитить силовые цепи от перегрузок,так что бояться нечего;) Мне в целом только нужен более хороший поджиг и увеличить длинну (эластичность) дуги,её стабильность при горении электрода,что и даёт "волшебное колечко" конечно чудес ждать не придётся но лучше станет по любому.. А вот с хреновым напряжением,засада.. тут только стабилизатор или Латр выручит..есть над чем подумать короче.:swoon
chico63
chico63
Щелково
13.09.2013 в 11:17:59
Klez написал : Дроссель мне предложил ГОСТ поставить,данные мне скинул,и сказал что он(дроссель)даже помогает защитить силовые цепи от перегрузок,так что бояться нечего
А я послушал совета более старшего и опытного товарища, моего ровесника , тоже вам хорошо известного - Сергея63.:applause: Так что ... ;) Кстати, его слова насчёт свойств форсажика161 проверил лично сам - всё подтвердилось :yu Даже при том, что в форсажике НЕТ дросселя на выходе ... Но варит, зараза, уонями, почти как и рутилом. Проверял и вторичный поджиг, конечно, не типа сам загорается, как ОК46.00, но примерно как наш рутил на гусаке - чуть стукнуть надо, чтобы оголить Конец :) Но дальше просто пеСТня ! :p
Garik_31
Garik_31
Губкин
13.09.2013 в 11:29:14
ribakow.fthj написал : На первых даже дроссель на выходе стоял....и я думаю что и Уонии без проблемно жглись....
Проход проводника через сердечник (полвитка) это не дроссель. Это фильтр радиопомех, чтобы сварочные провода не излучали.
chico63
chico63
Щелково
13.09.2013 в 11:50:39
Klez написал : импортный рутил горит просто сказочно(впрочем и будет на любом аппарате) но цена не айс
Вот как раз вчера поехал в местную оптовую контору за ляктродиками - взял по 5 кг пачке лосиных МР-3С (вроде 60 р/кг), ОЗС-12 ( 67 р/кг) и эсабчика ОК46.00 ( 120 р/кг). Первые, говорю, для "того дяди", а эсабчик - лично для себя :p. Народ в офисе смеётся, типа Ясно усё с вами :D Не, ну внатуре забор варить ОКашками - это уже конечно переборчик"С
Garik_31
Garik_31
Губкин
13.09.2013 в 11:50:45
Klez написал : Я старался;) Дроссель мне предложил ГОСТ поставить,данные мне скинул,и сказал что он(дроссель)даже помогает защитить силовые цепи от перегрузок,так что бояться нечего;)
Дроссель снижает пиковые (импульсные) значения прямого тока, но при закрывании диодов выходного выпрямителя за счет ЭДС самоиндукции несколько повышается обратное напряжение прикладываемое к этим самым диодам. Но средние значения токов и напряжений во времени остаются точно такими же. Так что действительно бояться нечего...
chico63
chico63
Щелково
13.09.2013 в 11:59:39
Garik_31 написал : Так что действительно бояться нечего...
Ежели эти самые диодики , полуигрушечные на дальнем конце детского радиатора да ещё и на подложке, вместо прямого механического контакта выдержат Обратный пинок вЗад - вы это подразумевали под многоточием ... ? ;) При повышении температуры корпуса/перехода обычно максимально допустимые параметры заметно снижаются :confused:
Викторыч
Викторыч
Томск
13.09.2013 в 12:01:06
chico63 написал : по 5 кг пачке лосиных МР-3С (вроде 60 р/кг), ОЗС-12 ( 67 р/кг) и эсабчика ОК46.00 ( 120 р/кг).
Мдя, шоб я так жил
Klez
Klez
Белгород
13.09.2013 в 12:11:21
Garik_31, Это я знаю, то есть опасна самоиндукция как я понимаю? Но Гост на форумхаус писал что там стоит типа защиты от этого (не помню название детали) как гаситель остаточного напряжения.(чтоб диоды не прошибло)
chico63
chico63
Щелково
13.09.2013 в 12:13:42
Викторыч написал : Мдя, шоб я так жил
Дык в чём проблема ? Сюда попробуйте звякнуть http://www.rusmetiz.ru/catalogue/Elektrody , правда я у них лично беру за нал прямо на складе и в паре км от дома.:p
