Всем здравствуйте. Вот решил создать темку с целью получения советов и подсказок. я думаю она будет интересна очень многим новичкам.
Так вот наконец то достроилась квартира, теперь нужно провести в ней проводку. т.к живу в пригороде, местные мастера все делают как их учили лет 30 назад. У же был опыт построения отопления в квартире и разводка воды. Так вот я нарисовал несколько схемок где будет примерно расположена мебель и розетки:
Принципиально - монтажная схема :
принципиальная схема:
и пара разверток стен на кухне
И так вопросы:
1) Чтоя сделал не так.
2) Не много ли групп, может что то стоит объединить?
3) Правильный ли номинал автоматов?
4) Как дальше делать щиток? (что смог изобразил)
Вобщим в начале хотел составить правильные схемы, потом распросить по поводу материалов какой лучше хуже (автоматы, провода марка), дальше хотел задать несколько вопросов по монтажу и прокладке провода в стенах.
Всем спасибо за ответы!
приветствуется вся критика комменты и т.д.
Хотелось бы оптимальный набор защиты в щитке. и грамотную разводку проводки по квартире, ну вобщем что бы все было по делу и не переделывать ничего!
Мощность духового шкафа известна?
В принципе достаточно автомата 16А и кабеля 3*2.5 если ничего сверхъестественного.
Защиту от отвалившего ноля не рассматриваете?
Ни одного УЗО на розетки, нехорошо.
Без защиты УЗО можно оставить свет (кроме санузла (щас на меня накинутся)) и кондиционер.
Все остальные линии (простые, а не диф) должны быть защищены по утечке тока.
картинки перезалил вроде, на сам форум не заливаются по клику открываются большие. вот по поводу комплектации щитка и спрашивал что еще куда устанавливать, какие автоматы , B,C? Какие диф автоматы ставить.
А почитать хотя бы пару тем на этом форуме, даже на этой странице не судьба? Парни завсегдатаи, я на этом форуме недавно и удивляюсь, как у вас хватает терпения по нескольку раз в месяц начинать рассказывать одно и то же сначала? Ведь вот на этой первой странице по моему 4 или 5 тем об одном и том же
Ну хотя бы по группам подскажите, немного ли их? не стоит объединить розетки некоторые или свет?. хотя все распределено по комнатам. Розетка над раковиной - это будет шкафчик типа для фена и ещевсякого (лучше не делать? ну в шкафчике навесном как минимум спот для подсветки зеркала. Духовой шкаф не знаю каакой будет просто прочитал где то сдесь же что типа 4мм2 сечение.
StyleArt написал :
Во, конкретика пошла!
Для розеток существует норма по зонам расположения. У шкафов в ванной ввод сверху и это можно сделать, но тогда нужна не розетка а просто вывод. И кабель оставляйте подлинее, что бы выбросить штатный и завести прямо в шкаф.
Можно объединить свет зал+кухня=АВ 10А
спальня+кладовка+прихожая=АВ 10А
В зале свет решил оставить отдельно, т.к будет навесной потолок наверно с подсветкой, малоли какую китайскую светящуюся хрень приделают, а она закоротит тьфу тьфу.
какие узо ставить на какие группы и автоматы каких типов использовать??
хватит ли еще одного узо на остальные группы
Свет туалет +ванна почему убрали в другую группу?
На санузел УЗО 40А-30мА и потом один автомат на свет С10 и автомат на розетки С16.
На розетки прихожая + зал+спальня + кладовая УЗО 40А-30мА потом автоматы на розетки.
На духовой шкаф решили 3*4 кабель оставить?
На санузел Вы ставите не диф. автоматы, а просто автоматы.
По поводу УЗО на кондиционер споры на форуме идут уже много .... времени.
К единому мнению не пришли. Но хуже точно не будет.
Теперь насчет кабеля, надеюсь выбрали не ШВВП?
Годится.
После счетчика можно поставить не автомат, а просто выключатель нагрузки.
Что-бы дальше не умничать - Кабель нужен NYM или ВВГ, другие марки не рассматривайте.
сечения выбраны правильно.
Удачи.
а насчет автоматов, ноль через них должен идти или обходить автоматы через шину напрямую в кабель к розеткам свету т.д?? сорри за конкретный глупый вопрос
а зачем в спальне блок из шести розеток? обычный удлинитель выручит и сэкономит время на монтаж.. так же как и везде тут поставить двухпостовую рамку
и так это будет скрыто столом
свет (за исключением ванны и туалета) можно вывести из под УЗО комнат
и да, на свет 3-х жильного может не хватить, лучше смотреть на 4 и 5 жильный (это если управлять яркостью света через выключатели)
1P+N это сужает производителя или увеличивает размер щитка, большой необходимости в этом нету
нарисованно неправильно - нельзя объединять после УЗО
Ноль после каждого УЗО идет на свою нулевую шину.
3 УЗО значит 3 нулевых шины.
Духовой шкаф... можно оставить как есть, но тогда не делать розетку, а подключать духовку напрямую.
Не заморачивались бы Вы, а сделали просто линию С16 и кабель 3*2.5.
1)Ввод кабели в щиток сверху или снизу?? Или как удобно?
2) Каким кабелем делать разводку в квартире? марка производитель?
3) Можно ли кабель без гофры ложить в штробу в кирпичной стене?
3) Какие соединения в коробках делать (паять немного умею)?
4) Можно ли в одной коробке разветвлять 4 провода 3*2,5мм2?
5) Подрозетники ставить сразу или после штукатурки или отделки гипсокартонном?
6) Кабель без гофры при помощи дюбель хомута крепить?
7) Как соединять несколько розеток (шлейфом или по другому)?
8) диаметр стандартного подрозетника 68 мм?
9)расстояние между подрозетнками что бы потом установить рамку?
1) Как удобно
2) ВВГ или NYM Производитель, например - Севкабель, Кольчугино.
3) Можно.
3) Рекомендую пресс, например -
4) можно
5) Лучше после.
6) Да
7) Шлейф рулит:yu
8) Это диаметр оптимального подрозетника, есть еще 65, 70 и т.д.
9) Подрозетники скрепляются вместе и вставляются в отверстия, диаметр между отверстиями по центрам=71 мм.
