на кухонном фартуке поставил бы еще розеток, но отдельно от имеющейся группы кажется мало розеток мало на кухне, в зале, коридоре
09.06.2013 в 11:36:10
09.06.2013 в 14:02:49
спс покумекаем...и еще тут вопросик, а на свет нужно вообще узо ставить?
09.06.2013 в 14:57:41
Перерисовал немного.
09.06.2013 в 15:01:31
а зачем в спальне блок из шести розеток? обычный удлинитель выручит и сэкономит время на монтаж.. так же как и везде тут поставить двухпостовую рамку и так это будет скрыто столом
свет (за исключением ванны и туалета) можно вывести из под УЗО комнат и да, на свет 3-х жильного может не хватить, лучше смотреть на 4 и 5 жильный (это если управлять яркостью света через выключатели)
1P+N это сужает производителя или увеличивает размер щитка, большой необходимости в этом нету
нарисованно неправильно - нельзя объединять после УЗО
09.06.2013 в 15:14:10
Ноль после каждого УЗО идет на свою нулевую шину. 3 УЗО значит 3 нулевых шины. Духовой шкаф... можно оставить как есть, но тогда не делать розетку, а подключать духовку напрямую. Не заморачивались бы Вы, а сделали просто линию С16 и кабель 3*2.5.
10.06.2013 в 19:41:39
а какие все таки автоматы использовать? заморачиваться не буду пущу 2.5 мм2 на дух. шкаф. шины перерисую.
Интересует номиналы и названия АВ и УЗО полные, что б если че в магазине не путаться. можно конкретно по легранду назвать
10.06.2013 в 20:31:39
Хотя могу ошибаться. Подождите avmalа, он постоянно с Леграндом работает.
10.06.2013 в 20:36:33
а узм легранд есть? и разъединитель?
10.06.2013 в 21:36:51
узм производит не Легранд -
14.06.2013 в 21:21:31
1)Ввод кабели в щиток сверху или снизу?? Или как удобно? 2) Каким кабелем делать разводку в квартире? марка производитель? 3) Можно ли кабель без гофры ложить в штробу в кирпичной стене? 3) Какие соединения в коробках делать (паять немного умею)? 4) Можно ли в одной коробке разветвлять 4 провода 3*2,5мм2? 5) Подрозетники ставить сразу или после штукатурки или отделки гипсокартонном? 6) Кабель без гофры при помощи дюбель хомута крепить? 7) Как соединять несколько розеток (шлейфом или по другому)? 8) диаметр стандартного подрозетника 68 мм? 9)расстояние между подрозетнками что бы потом установить рамку?
вот еще несколько вопросиков назрело
14.06.2013 в 21:52:40
1) Как удобно 2) ВВГ или NYM Производитель, например - Севкабель, Кольчугино. 3) Можно. 3) Рекомендую пресс, например - 4) можно 5) Лучше после. 6) Да 7) Шлейф рулит:yu 8) Это диаметр оптимального подрозетника, есть еще 65, 70 и т.д. 9) Подрозетники скрепляются вместе и вставляются в отверстия, диаметр между отверстиями по центрам=71 мм.
