бракодел
бракодел
Ярославль
10.06.2013 в 14:27:40
eatherly написал : Девольт в каталогах выходную мощность указывают. У DC730 35 Нм - мягкий момент, могу ошибаться но АЕГ указывает жёсткий момент, у Деволта жёсткий будет порядка 56Нм. Поидее он будет самым дешевым из самых крутящих.
Если это было так то патрон был -бы на 13мм ,а не на 10мм ;) 35 мягкого вполне достаточно чтоб осилить 13мм сверло в металле .
кукуляля
кукуляля
10.06.2013 в 14:51:19
n-p-n написал : селитра?
Не, я так понял что от селитры пень не гниет,селитра чтобы потом выжигать. Советуют биопрепараты ЭМ, для ускоренной переработки компоста. В этом препарате всякие бактерии, которые ускоряют процесс переработки, вроде в том числе и древесины.
бракодел написал : Если это было так то патрон был -бы на 13мм ,а не на 10мм 35 мягкого вполне достаточно чтоб осилить 13мм сверло в металле .
Вот есть похожие сомнения, да.
Anat78 написал : для заселения достаточно отверстия на 10 мм, а это справится любой китаец на 12 вольт
Точно справится?
Anat78 написал : Зато не бегать 10 раз, на проезде в трамвае батарея даже окупится (хотя зачем покупать если он и так у вас стоит в бесперебойнике )
Бесперебойника нет. Но мысля хорошая. Аккумуляторы от них отдельно продаются?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.06.2013 в 14:55:48
кукуляля написал : Точно справится?
вполне, но я бы не стал экономить на сверле и взял бы что-то типа ирвина.
кукуляля написал : Аккумуляторы от них отдельно продаются?
в радиотоварах.
Anat78 написал : Для очень долгой работы купите АКБ от бесперебойника, всего 350 руб, но 12 в, 7 А*ч,
гелевые и побольше емкостью есть
кукуляля
кукуляля
10.06.2013 в 15:29:50
А если сравнить ИС вот с этой моделькой что будет предпочтительней? У этого AEG еще и фонарык есть для доразрядки аккумуляторов.
кукуляля написал : http://www.vseinstrumenti.ru/akkumul...\_nc-142cf.html Напряжение аккумулятора 12 В
Мах диаметр сверления (дерево) 30 мм Диаметр сверления (металл) 10 мм Мах диаметр сверления (бетон) 6 мм Число ступеней крутящего момента 24+1 Max вращающий момент 30 Нм 3 421 руб
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.06.2013 в 15:44:23
кукуляля написал : А если сравнить ИС вот с этой моделькой что будет предпочтительней? У этого AEG еще и фонарык есть для доразрядки аккумуляторов.
оба они не фонтан. ну двухскоростной, конечно предпочтительнее...а вообще-то Вам в тему "выбор шуруповерта" надобно.
n-p-n
n-p-n
10.06.2013 в 16:14:20
кукуляля написал : от селитры пень не гниет,селитра чтобы потом выжигать
именно :)
кукуляля написал : В этом препарате всякие бактерии, которые ускоряют процесс переработки, вроде в том числе и древесины
быстрее грибов только селитра ;)
Ssshaman
Ssshaman
10.06.2013 в 16:18:27
Anat78 написал : Другое дело сверла нужны хорошие, фостера поискать длинного.
Форстнер совсем для других целей придуман.:yu Для данных задач надо брать сверло Левиса, причём для заселения бактерий вполне хватит 10-12мм, такое сверло потянет любой нормальный шурик.
Точно, конечно, если он будет сверлить.
Mutru4 написал : вполне, но я бы не стал экономить на сверле и взял бы что-то типа ирвина.
Старый грязный пень... ирвин, к сожалению, на втором отверстии сравняется с зубром и т.д.:confused:
                 Сообщение от кукуляля
            [http://www.vseinstrumenti.ru/akkumul..._nc-142cf.html](http://www.vseinstrumenti.ru/akkumul..._nc-142cf.html)
Напряжение аккумулятора 12 В Мах диаметр сверления (дерево) 30 мм Диаметр сверления (металл) 10 мм Мах диаметр сверления (бетон) 6 мм Число ступеней крутящего момента 24+1 Max вращающий момент 30 Нм 3 421 руб
Огласите бюджет на шурик, и задачи которые для него будут в перспективе. После этого можно вести осмысленный подбор Вашего варианта.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.06.2013 в 17:02:04
Ssshaman написал : Старый грязный пень... ирвин, к сожалению, на втором отверстии сравняется с зубром и т.д.
не сгущайте краски., а зубром и первое не просверлите.
кукуляля написал : Цепь на шине дымится, а пень почти не режется. Такое специфическое дерево у этой части ствола рядом с корнем, самое плотное.
Ssshaman
Ssshaman
10.06.2013 в 17:21:12
Mutru4 написал : не сгущайте краски., а зубром и первое не просверлите.
Зубром сверлил отверстия сотнями, и никаких проблем, хотя ирвином будет конечно лучше, но в данной ситуации это не имеет особого значения, ибо сверло будет подсаживаться от грязи, и важно подправить его во-время.:yu
Mutru4 написал : Цепь на шине дымится, а пень почти не режется. Такое специфическое дерево у этой части ствола рядом с корнем, самое плотное
Кто поверит в этот бред?:D Вы помните кто и чем пилил? - Какой-то наймит из конторы, у которого цепь выдаётся на неделю-две работы и цепь эта перманентно тупа как и пилитель, а напильник для правки цепи он и не видел никогда, иначе ничего бы не дымило, кроме двигателя пилы(конструктивная особенность бензопил).:applause: Уже неоднократно проходили рассказы про такие "железные" деревья, и неоднократно их резал своей пилой всего в две лошади, хотя до этого коммунальщики не могли - "цепь горит - дерево особенное".:p
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.06.2013 в 17:23:09
Ssshaman написал : Кто поверит в этот бред? Вы помните кто и чем пилил? - Какой-то наймит из конторы, у которого цепь выдаётся на неделю-две работы и цепь эта перманентно тупа как и пилитель, а напильник для правки цепи он и не видел никогда, иначе ничего бы не дымило, кроме двигателя пилы(конструктивная особенность бензопил). Уже неоднократно проходили рассказы про такие "железные" деревья, и неоднократно их резал своей пилой всего в две лошади, хотя до этого коммунальщики не могли - "цепь горит - дерево особенное".
я поверю, при мне взрослый мужик "пилил" цепью, поставленной наоборот.
кукуляля
кукуляля
10.06.2013 в 17:26:21
Ssshaman написал : Огласите бюджет на шурик, и задачи которые для него будут в перспективе. После этого можно вести осмысленный подбор Вашего варианта.
Ну желательно уложиться в 3тыс, можно поболее, при необходимости и гораздо поболее, но есть ли такая необходимость в просверливании десятка -полутора отверстий, если задачей справится более дешевый аппарат ? Потом? А хрен его знает. На даче иногда приходиться шурупы заворачивать, но всегда обходился сетевой метабкой с импульсом. Ну можно на кухне вместо миксера использовать.... :) Можно машину полирнуть не связываясь с проводом.
