Pepsy
Pepsy
10.07.2013 в 21:10:33
ifind похоже на то, что бедняга ваш кондиционер работает нормально, а вот вы........как бы помягче то............................кажется слишком доковыристы (монтажники !! представьте ка себе такого вот клиента :):) то чуть жарче...то не жарче...то прохладнее...то потише...то погромче:_:_:_)
ifind
ifind
12.07.2013 в 11:30:23
Pepsy Ничего подобного, на ютюбе ролики есть где некоторые лыжи так же шумят после утечки. Шум мерзкий.
12.07.2013 в 23:01:01
Привет... на мой взгляд он недозаправлен... если при температуре 40 он работал хорошо...если плачет только жидкостная.... наружку обязательно в уровень...(как ты ставил резинки над и под болты без уровня...!?!)))))
25.08.2013 в 12:42:34
Являюсь счастливым обладателем похожего китайца TOSOT 12вте не инвертор. Ставил в 2012г все было нормально до июня сего года, и вот все симптомы как у вас когда холодно (от 18-22 градусов) гудит как холодильник когда жарко все более или менее нормально перепробовал все кроме дозаправки, вскрытие внешнего и внутреннего блока результата не дали, все там нормально, из странностей ток компрессора равно на один ампер ниже чем указано на шильдике внешнего блока. Товарищи установщики коих вызывал в июле тоже не выявили никаких косяков, давление фреона (410) на выключенном компрессоре по их словам в приделах нормы,да и холодит довольно прилично, сегодня заметил что при температуре на улице 21 градус и минимальной скорости вентилятора внутреннего блока обмерзает газовый штуцер наружнего блока.
