TitovLab
TitovLab
10.06.2013 в 07:53:33
Добрый день! Балкон не утепленный, холодное остекление. Стены обшиты деревянной вагонкой, встроенный шкаф мастера обещали сделать из мебельного щита. В момент монтажа выяснилось, что распашные двери из мебельного щита (высота двери 2150 и ширина 550) сделать невозможно, т.к. мебельный щит очень мягкий и гнется. Один угол двери уходит внизу на 2-3см. Поехал вчера по магазинам, разные мебельные щиты, прикладываю уровень - щит играет, пока рукой не прижмешь, то центр выгнут, то углы завернуты. Мастера предложили сделать двери из ДСП, говорят оно бывает на рынке "прям под натуральное дерево, сосну". Весь в раздумьях, из чего можно сделать двери для шкафа на балконе? ДСП вызывает смутные чуства, что оно не предназначено для балконов (перепады темератур, влага) и явно будет выделяться.
Klausss
Klausss
10.06.2013 в 11:02:02
TitovLab написал : ... встроенный шкаф мастера обещали сделать из мебельного щита. В момент монтажа выяснилось, что распашные двери из мебельного щита (высота двери 2150 и ширина 550) сделать невозможно, т.к. мебельный щит очень мягкий и гнется.
Это только в момент монтажа мастера для себя выяснили? :)
Может лучше поискать в магазинах жалюзийные или филенчатые дверки из сосны? Их правда тоже придется проверить на плоскость, но зато в общей теме. Если не будет ширины хватать, установить фасадную рамку - накладку из Вашего щита. Хотя ни с ЛДСП, ни с фасадами из МДФ на остекленном балконе тоже ничего страшного не случиться.
Rimm@
Rimm@
10.06.2013 в 14:46:37
А в ЛеРуа нет ничего подходящего?
TitovLab
TitovLab
10.06.2013 в 14:54:06
Rimm@ написал : А в ЛеРуа нет ничего подходящего?
Вчера смотрели, ДСП по цвету даже близко нет. Мебельные щиты такие же хлипкие и играют. Больше по размеру подходящего ничего не нашли.
Да, жалюзийные деревянные дверки - красота! Но размеры совсем не близко.
sanya1965
sanya1965
10.06.2013 в 14:58:55
TitovLab написал : Да, жалюзийные деревянные дверки - красота! Но размеры совсем не близко.
как вариант http://www.domdereva.ru/catalog/dverki-zhalyuzijnye-kat-ekstra-17103084 но получше кмк сделать рамку и внутрь на фанеру поставить натуральное полотно (бамбук, плетенка лозы, водоросли и т.п.) это добро в ОБИ продается.
Вадим М
Вадим М
10.06.2013 в 18:59:26
Вадим М написал : Да, в "Леруа" точно есть все необходимое. Я сделал не один шкаф себе и родне, закупаясь исключительно в этом магазине. Раскрой ЛДСП там делают при вас по размерам, в "Леруа-Мытищи" и "Алтуфьево" режут бесплатно, в остальных - 20-30 рублей/рез (на целый шкаф цена увеличивается значительно). Петли "Боярд" - 35 рублей/пара, для такой мебели - идеальный вариант. У меня на застекленной лоджии подобый шкаф простоял уже 3 года без видимых изменений (все стыки промазывал силиконом).
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=163176 Все актуально, только шкаф простоял уже 4 года...
Altruist2
Altruist2
14.06.2013 в 19:05:19
Делал на две лоджии как раз жалюзийные. В случае где было сильно широко - ставил две узкие, в итоге даже удобнее пользоваться. Кроме того подумайте, может ширина у Вас и одну тянет - а в высоту разбить на две. Подберите ближайшего размера, остальное - дело техники мастерам, но по хорошему надо было сразу рассчитывать на определённые размеры.
p.s. по ссылке выше ближайший для Вас размер 1995х494 похоже. За такой не скажу, но 1505х594 у меня второй год на 3х петлях 26-х JET с доводчиками стоит, ничего не провисло.
Шейх Спиря
Шейх Спиря
Одинцово
15.06.2013 в 05:13:51
Балкон не утепленный, вагонка пластиковая, самая дешевая. Шкафчик или тумбочка (как кому угодно) сделана из ЛДСП. за 6 лет ничего не погнулось и не выцвело.
Шейх Спиря
Шейх Спиря
Одинцово
15.06.2013 в 05:47:53
Если Вы думаете, что "Мебельный щит" это очень хорошо, вы глубоко ошибаетесь... Это конечно хорошо, но только в том случае если при его изготовлении полностью соблюдена технология изготовления этого самрго щита. Как правило она не соблюдается. Лучший вариант (на мой взгляд) сделать ваши двери из ламинированного ДСП. Езжайте на любой строительный рынок, скажем на Каширский двор, выбирайте цвет, Вам там все распилят по вашим размерам. Ставьте эти двери и радуйтесь. Лет на 10 хватит. Мои стоят и жрать не просят. До сих пор их не повело никуда, хотя имеются перепады температур (зима-лето), да и влажность меняется (жена белье на балкон вешает сушиться).
Altruist2
Altruist2
15.06.2013 в 18:32:44
Шейх Спиря написал : Это конечно хорошо, но только в том случае если при его изготовлении полностью соблюдена технология изготовления этого самрго щита. Как правило она не соблюдается.
не первый раз слышу это на форуме, да и на вудтулз - народ вообще сам щиты клеит. но при этом имею 4 полки на основе мебельного щита 18-го, всё куплено было в Леруа и Твоём Доме - никаких признаков проблем. Недавно для похожих целей в Кастораме взял щит (более качественный - Экстра, без сучков вообще). Собираюсь даже не лакировать его, посмотрим что из этого выйдет :)
Шейх Спиря
Шейх Спиря
Одинцово
15.06.2013 в 20:30:15
Дело не в наличии или отсутствии сучков. Дело в том как щит собран пр текстуре древесины и насколько была соблюдена технология сушки этой самой древесины. если недосушен, его начинает коробить. Многие производители как известно экономят на сушке. А для балкона, я считаю этот материал вообще не подходит.Постоянные перепады температуры и влажности. ДСП более стабильно. Если внутри квартиры, думаю лучше, конечно шит, только правильный. И экологичней и красивше, првда красота понятие относительное.
