SERGIUS написал :
Столкнулся прримерно, с тем же самым, что и топикстартер.
Тема не раскрыта.
У меня самого в доме труба канализации проходит на глубине 70 см. Труба в утеплителе трубном 13 мм стенка Термофлекс (вспененный полиэтилен).
Две зимы - все ОК.
НО! Старый сантехник тоже был прав. Если в доме на подаче где-нить капельно подтекает кран - за ночь труба легко перемерзает полностью, если на улице мороз в 20 градусов. Это при залповом сливе сливаемая вода подогревает остывшую трубу и на стенки ничего не намерзает. При капельной подаче в трубе начинает намораживаться перемычка. Если залпового слива долго нет - ночью, к примеру, или днем все на работе, то за 8-9 часов намерзает пробка.
Поэтому в таких домах нужно быть очень внимательным к запорной арматуре - к её исправности!
SERGIUS написал :
и 4 метра кабеля 80 Вт 3а 2300р. Но моя труба будет сверху бетонироваться, лишний раз не раскопаешь в случае чего,
Это лишнее. При замораживании трубу можно оттаять через сливной колодец. Лет 10 назад у родителей так перемерзла труба. Оттаивали её через колодец подавая по резиновому шлангу внутрь пар. Часа 3 провозились и сожгли литров 15 пропана для парогенерации. Ледяная пробка была длиной 6 метров.
