avmal
avmal
10.06.2013 в 16:08:44
qweri написал : Накупил предохранителей, буду пробывать, в том числе путем уменьшением длины ленты. По факту необходимо использовать 4.2 метра.
Кончается это обычно выгоранием ключа на выходе диммера.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
10.06.2013 в 17:12:33
Не шибко высматривал описание блока питания, не богато нашлось. Но если это обычный импульсный блок питания с электролитами после выпрямителя то в принципе у вас происходит так как и должно быть. У блоков питания пусковой ток как правило бывает на уровне 30-50А. И продолжительность этого импульса пропорциональная мощности БП.
А у вас 2 БП в параллель. Вот посмотрите описание на источник питания нормального бренда аналогичной мощности.
Там буквально на второй страничке указано: "Recommended circuit breaker characteristic C, or slow blow fuse 100 & 150 Watt models:10 A" Т.е. на один БП 100Вт - один автомат С10. А вы один предохранитель 4А на два БП :). Еще кстати время пуска написано - не всегда в таком виде указывается.
Если бы был один блок питания, то медленный предохранитель на 4 А возможно не перегорал бы. Если поставите предохранитель больше, то может сгореть диммер. Думаю вам комплект неправильно подобрали. Как вариант можно попробовать поставить по входам источников питания NTS резисторы, которые в холодном состоянии имеют сопротивление выше, чем после разогрева (в разы). Либо сочинять какую-нить другую схему пуска. Но проще начать все сначала. Посмотрите как делается диммирование длинных лент. Я увы с этим не очень знаком.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
10.06.2013 в 17:26:42
На 24В тот же БП нашелся. Обратите внимание "Inrush current - COLD START 25A". Это то самое. У вашего такое же значение должно быть.
qweri
qweri
10.06.2013 в 17:46:51
x-men написал : Не шибко высматривал описание блока питания, не богато нашлось. Но если это обычный импульсный блок питания с электролитами после выпрямителя то в принципе у вас происходит так как и должно быть. У блоков питания пусковой ток как правило бывает на уровне 30-50А. И продолжительность этого импульса пропорциональная мощности БП. А у вас 2 БП в параллель. Вот посмотрите описание на источник питания нормального бренда аналогичной мощности. Там буквально на второй страничке указано: "Recommended circuit breaker characteristic C, or slow blow fuse 100 & 150 Watt models:10 A" Т.е. на один БП 100Вт - один автомат С10. А вы один предохранитель 4А на два БП :). Еще кстати время пуска написано - не всегда в таком виде указывается.
Идея состояла в том что бы использовать диммер из линейки SE, что бы свободно установить в существующую рамку и не городить множество одиночных разносортных рамок. Использование диммера основанного на другом принципе типа: SE MGU5.515.18ZD, поможет или диммирование этого блока питания утопия? Например в диммируемом блоке питания Mean Well PCD-25-700, который судя по всему вышел недавно, на 25 Ватт, пусковой ток 10А. Тогда совсем становится непонятно как их диммировать, если максимальная мощность диммера SE 1000 Ватт, и предохраниетль там наверное стоит как раз на 10А.
