sanya1965 написал :
не надо бояться :)
мастера их оконных фирм умудряются впихивать от 3мм. лента бывает разной толщины, надо лишь подобрать нужную.
герметиком проходят прилегания, к тому же он фиксирует нащельник после высыхания.
Куда чего впихивают :D Псул на раму клеится, а потом уж с ней впихивается. Не несите бред, если сути не представляете;)
lodger написал :
Добрый день, помогите советом. Затеял ремонт на лоджии и решил начать с вечно мокреющего после дождей угла, раствор там весь потрескался, решил его раскавырять и вот теперь не знаю чем заделать.
Размеры щели 1.5 - 2 см. ну и глубина на кирпич. Может просто запенить и все, но вот как с улицы быть?
Не надо слушать бред про ПСУЛ, оконных мастеров. Заполните щель Даймоником и забудте. Внутреннюю часть можно запенить, ну а пену потом отделкой закроете
lodger написал :
нашел вилатерм только 20ку, придется впихивать, и вот вопрос по герметику как замена pu40 подойдет?
можно разрезать вдоль. роль вилатерма в данном случае - водонепроницаемое заполнение шва. но он там должен прочно держаться. герметик подойдет - это аналог PU25 - Твердость (по Шору А) (ISO 868) 20-25.
про ПСУЛ:
С другой стороны наружная защита монтажного шва должна быть паропроницаема, то есть водяной конденсат, образующийся в порах монтажной пены при переходе от холода к теплу, должен выводиться наружу для предотвращения намокания и разрушения пены.
Для решения этих задач и применяется ПСУЛ. Она представляет собой полосу пористый эластичный материал (напоминающий поролон) со специальными пропитками. Цвет серый или черный. Поставляется в сжатом состоянии. Расширяется ПСУЛ под действием влажности воздуха.
Неоспоримыми достоинствами ПСУЛ являются хорошая гидроизоляция при гарантированной паропроницаемости, а также высокая долговечность в условиях различных подвижек профиля окна (особенно пвх) относительно стены.
Изнутри пена монтажного шва закрывается совершенно герметично, обеспечивая полную пароизоляцию шва и полностью исключая попадание влаги в шов из помещения. Для этого используются специальные пароизоляционные мембраны.
и
Материал представляет собой самоклеющуюся пенополиуретановую ленту, пропитанную специальным неопреновым составом. Лента поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики. Широкий спектр типоразмеров ленточного герметика позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера. Существует два вида ленты Робибанд ПСУЛ: серый и черный. Ленты несколько различаются характеристиками и видом пропитки. Серая лента имеет более высокие характеристики по сравнению с черной. Помещенная в стык или шов лента самостоятельно расширяется, полностью заполняя все неровности и зазоры, обеспечивая надежную защиту шва от всех неблагоприятных климатических воздействий.
Мне кажется ПСУЛ несколько иную задачу решает в случае окон, чем требуется для заполнения щели.
dica написал :
Поверхность надо что-бы сухая была, к влажной пристаёт хуже
да, именно так. из инструкции:
Температура применения от +5 °C до +40 °C. Покрываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Механическим способом или с помощью ручной щетки удалить с поверхностей пыль и отслоившиеся частицы и очистить от масла.
Перед применением герметика дать бетонным поверхностям подсохнуть минимум 4 недели.
Если поверхности покрыты силиконом, то сначала следует сделать тест, чтобы убедиться в химическом соответствии материала и его адгезионных свойствах, а также убедиться в том, что выбранный цвет вам подходит.
Размер шва следует выбирать в соответствии с подвижностью шва. Ширина шва должна быть от 6 до 40 мм. Если ширина шва не превышает 10 мм, то глубина должна равняться ширине шва. Если ширина шва больше 10 мм, то глубина шва должна равняться половине ширины шва.
Красить можно только полностью затвердевший герметик подходящей для него дисперсионной краской (акриловой, виниловой). Предварительно провести тест на пригодность краски. Подвижность шва может обусловить растрескивание окрашенной поверхности.
lodger написал :ВадимС, dica, спасибо вам огромнейшее за советы. Попробую найти в своей деревне dymonic nt :)
И пистолет на 600 мл. Но они не дешевые. На край можно так из фольги давить. Он по консистенции довольно густой, гораздо гуще силиконовых и акриловых герметиков
dica написал :
пистолет до 400руб, а так давить- можно сильно уделаться - липнет, зараза, ко всему и напрочь:)
