lodger
lodger
10.06.2013 в 11:31:11
Добрый день, помогите советом. Затеял ремонт на лоджии и решил начать с вечно мокреющего после дождей угла, раствор там весь потрескался, решил его раскавырять и вот теперь не знаю чем заделать. Размеры щели 1.5 - 2 см. ну и глубина на кирпич. Может просто запенить и все, но вот как с улицы быть?
ВадимС
ВадимС
10.06.2013 в 12:45:44
lodger написал : Может просто запенить и все, но вот как с улицы быть?
пена промокает
лучше заполнить шов вилатермом сплошным (он бывает узкий, как раз под ваше щель) и полиуретановым герметиком типа PU25 / PU40 слоем 3-5мм с одной или обоих сторон вилатерма... а поверх штукатуркой цементной.
вот тут примеры - http://www.termamarket.ru/vilaterm
lodger
lodger
10.06.2013 в 12:56:26
ВадимС, спасибо за ответ. Это мне нужно взять вилатерм сплошной диаметром 30 мм. затолкать в щель и перед этим промазать бока этой щели герметиком или лучше вязть диаметром поменьше? и еще вопрос ceresit cm11 пойдет в качестве цементной штукатурки?
sanya1965
sanya1965
10.06.2013 в 14:19:15
кмк ПСУЛ+герметик+нащельник получше будет. цементная штукатурка будет трескаться при любых условиях.
lodger
lodger
10.06.2013 в 14:41:04
sanya1965, боюсь ленту туда будет трудно вклеить. а герметиком вы предлагаете заполнить свободное пространство?
sanya1965
sanya1965
10.06.2013 в 15:07:03
lodger написал : sanya1965, боюсь ленту туда будет трудно вклеить. а герметиком вы предлагаете заполнить свободное пространство?
не надо бояться :) мастера их оконных фирм умудряются впихивать от 3мм. лента бывает разной толщины, надо лишь подобрать нужную. герметиком проходят прилегания, к тому же он фиксирует нащельник после высыхания.
lodger
lodger
10.06.2013 в 15:13:14
sanya1965 написал : не надо бояться :)
на фото наверное плохо видно но клить получиться только на стену из белого кирпича, а он зараза через один положен половинкой и рубленная часть выступает относительно целого кирпича.
ВадимС
ВадимС
10.06.2013 в 15:20:07
lodger написал : и еще вопрос ceresit cm11 пойдет в качестве цементной штукатурки?
желательно фасадная штукатурка. например тут: http://ceresit.ru/products/plaster_and_putty/
можно и без штукатурки, просто прикрыть нащельником - герметик защитить. хотя PU40 практически в пластик превратится.
lodger написал : Это мне нужно взять вилатерм сплошной диаметром 30 мм. затолкать в щель и перед этим промазать бока этой щели герметиком или лучше вязть диаметром поменьше?
вилатерм сплошной от 6 мм есть. если 30мм впихнете туда - можно и его :) узкие места можно только герметиком, только у него тогда расход большой будет. по технологии как-то так. промазать бока щели герметиком, вставить вилатерм и поверх еще герметика.
sanya1965 написал : кмк ПСУЛ+герметик+нащельник получше будет.
а что ПСУЛ даст? можно и ПСУЛ, но его найти сложнее будет и цена выше. тем более, что ПСУЛ расширяется от воды - значит не очень понятно как герметик использовать... по-моему, вилатерм проще будет. но тут на любителя :)
sanya1965
sanya1965
10.06.2013 в 17:19:23
ВадимС написал : ...что ПСУЛ даст?
на ПСУЛе стоЯт болльшинство окон, застекленных в последние 7-8 лет. видимо, он очень много чего дает. герметик нужен для избегания попадания влаги в непроветриваемую полость. также он нужен для фиксации нащельника. как по мне, проблема выеденного яйца не стОит. надо пригласить работающих поблизости оконщиков, и за смешные деньги они все сделают своим же материалом.
Povstanez
Povstanez
10.06.2013 в 18:17:51
sanya1965 написал : как по мне, проблема выеденного яйца не стОит. надо пригласить работающих поблизости оконщиков, и за смешные деньги они все сделают своим же материалом.
Угу, работы на полчаса (с кофейком:)) герметик\пена\герметик:)
lodger
lodger
10.06.2013 в 18:57:48
Ребят, я понимаю задача пустякова и на пол часа работы, но был бы опыт в этой области (строительно-ремонтной) вопрос даже бы и не задавал. А вот возникло желание самому зделать и обратился за советом к спецам.
ВадимС, нашел вилатерм только 20ку, придется впихивать, и вот вопрос по герметику как замена pu40 http://penosil.com/ru/pu-sealants/47-penosil-premium-pu-sealant-low-modulus-2321.html подойдет?
