apelsin
apelsin
10.06.2013 в 11:58:51
у нас в монолитно-кирпичной новостройке перегородки частично сделаны из ПГП, причем на стенах граничащих с соседями, то есть не заменишь даже при желании. тут вот наверху случилась протечка и такую стену нам конкретно залило. а я читала, что мочить пазогребень нельзя. обои мы еще не клеили, но это предстоит в ближайшем будущем. что делать с этой стеной, просто дать просохнуть? и как вообще такие вещи влияют на ее прочность?
sanya1965
sanya1965
10.06.2013 в 12:06:33
плохо влияют. в закрытых объемах (под обоями, краской и т.п.) будет разрушаться, чаще с плесенью. для защиты ПГП применяют грунтовки глубокого проникновения, с последующим закрытием водостойкой краской или плиткой. но для начала надо разбираться, откуда и почему возникают протечки. при правильной гидроизоляции вода может течь только по стояковой зоне.
apelsin
apelsin
10.06.2013 в 12:26:06
sanya1965 я пока там не была, сужу с чужих слов. сказали, что стена мокрая в том углу комнаты, к которой прилегает санузел и там как раз стояк проходит. может там наверху уже и пол залит, поэтому так получилось.
sarlen
sarlen
Саратов
10.06.2013 в 12:29:27
Вообще то гипсовые перегородки стоят практически во всех многоэтажках, и я ни разу не слышал что бы стена упала от протечки, у самого кипятка 10 см по всей квартире было и ничего, стены как стояли так и стоят.
apelsin написал : я пока там не была, сужу с чужих слов. сказали, что стена мокрая в том углу комнаты, к которой прилегает санузел и там как раз стояк проходит. может там наверху уже и пол залит, поэтому так получилось.
Значит течет стояк, устранить протечку, дать пару месяцев на просушку стены, потом восстановить декоративное покрытие.
apelsin
apelsin
10.06.2013 в 12:49:02
sarlen написал : Значит течет стояк, устранить протечку, дать пару месяцев на просушку стены, потом восстановить декоративное покрытие.
а как устранить течь стояка, если течет от соседей над нами? те кто внизу, сказали, что у них вода только по стояку течет. про время просушки поняла, спасибо!
sanya1965
sanya1965
10.06.2013 в 12:59:59
apelsin написал : а как устранить течь стояка, если течет от соседей над нами? те кто внизу, сказали, что у них вода только по стояку течет. про время просушки поняла, спасибо!
значит у вас гидроизоляция правильная, а у соседей сверху -нет. к ним надо обратиться в составе делегации с представителем УК и составить Акт. далее -в суд за ущербом, или договориться о добровольном возмещении.
apelsin
apelsin
10.06.2013 в 13:07:37
sanya1965 огромное спасибо за подсказку! а то вообще растерялась, что мне делать.
