бегрол
бегрол
24.07.2013 в 15:55:50
Ну вот почему так ? По-сути копеечные доработки ... но до производителя видимо не доходит сделать их на конвейере ... Может и я бы приобрел . И не только .
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.07.2013 в 17:23:41
бегрол написал : Ну вот почему так ? По-сути копеечные доработки ... но до производителя видимо не доходит сделать их на конвейере ...
Дмитрий Т, патентовать надо.:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.07.2013 в 19:33:55
Поработал пилой...Ну что сказать? В целом пила оправдала свои ожидания. Под нагрузкой пилит мягко и приятно без вибраций. Распустил сосновую четырехметровую пятидесятку. Скорость ожидаемая, на уровне пил в 1400-1600 Вт. Биений диска нет совсем, пропил чистый, риски от обратной стороны диска минимальны, да и обусловлены главным образом из-за одноточечного упора, то они есть, то их нет. Пилить удобно, но это заслуга не завода. Распускал обрезки 20 мм доски (метр-полтора) сырые, шли дожди, а штабелек не закрыт был. Так вот, на сырой доске забивается выходной патрубок из-за наличия в нем двух перемычек. Под нагрузкой вибраций нет, но если приостановить пил, то они могут появиться как и на выбеге...Или шестерни недостаточно обработаны или еще что...посмотрим. Пилил крессовским диском (уже поработасвшем на крессе) на 190 мм...непонятно, почему пила заявлена на 184мм?... Это же минус...прекрасно диск на 190 встает. В общем, после тюнинга получилась хорошая пила, вряд ли что можно рядом поставить окромя мафеля...:o
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.07.2013 в 19:43:07
Дмитрий Т написал : Так вот, на сырой доске забивается выходной патрубок из-за наличия в нем двух перемычек
а спилить перемычки?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.07.2013 в 20:02:06
Mutru4 написал : а спилить перемычки?
Можно, конечно. Стоят перемычки, дабы особенно одаренные пальцы туда не совали :)
_maximus_
_maximus_
29.07.2013 в 20:32:29
Смотрел эту пилу, тяжёлая она зараза... ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.07.2013 в 20:34:37
_maximus_ написал : Смотрел эту пилу, тяжёлая она зараза... ;)
Протул еще подержите....;)
_maximus_
_maximus_
29.07.2013 в 20:39:56
Дмитрий Т написал : Протул еще подержите....
Держал, он вроде полегче будет :confused:
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.07.2013 в 20:53:51
_maximus_ написал : Держал, он вроде полегче будет :confused:
В каталоге вес протула указан в 6,1 кГ супротив примерно в 5,5 кГ после моей доработки фелисатьки...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.07.2013 в 21:03:39
Дмитрий Т написал : Можно, конечно
так в чем проблема?
Дмитрий Т написал : дабы особенно одаренные пальцы туда не совали
а я думал для жесткости;) конструкции.....патрубка..
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.07.2013 в 21:16:06
Mutru4 написал : так в чем проблема?
У меня нет проблем...;)
Mutru4 написал : а я думал для жесткости конструкции.....патрубка..
А вот у Вас проблема...;)
