_maximus_
_maximus_
29.07.2013 в 22:02:26
Дмитрий Т написал : В каталоге вес протула указан в 6,1 кГ супротив примерно в 5,5 кГ
Не буду ничего утверждать, всё очень субъективно, нужно их в реальности взвешивать.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.07.2013 в 22:09:05
_maximus_ написал : Не буду ничего утверждать, всё очень субъективно, нужно их в реальности взвешивать.
Я фелисаттьку взвешивал, в этой теме есть фото, в стоковом состоянии пила весит 5,3 кГ...ну я добавил максимум 200 грамм...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.07.2013 в 22:12:46
Дмитрий Т написал : А вот у Вас проблема...
такой пилы нет- значит нет проблем!!!
бегрол
бегрол
29.07.2013 в 23:14:02
Да тут важнее не чистые граммы , а развесовка , удобства ручки - т.е.как вес пилы ощущается в руке . Бывает так , что более тяжёлая пила в руке ощущается как более легкая - благодаря лучшей эргономике .
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
30.07.2013 в 07:18:20
Дмитрий Т написал : Поработал пилой...
Дождался.:)Мне очень хотелось бы узнать как она несквозной пропил сделает вдоль волокон.Глубиной 45-50мм.Если можно пожалуйста пильните.Естественно когда будет время,а может необходимость такая.
void
void
30.07.2013 в 13:54:25
Дмитрий Т написал : Выточил новое гнездо под подшипник (под натяг)
Алксандр, извините за технологический вопрос - как Вы забазировались на литье - я так понимаю, фрезерованной базы у детали нет - судя по "качелям" в три десятки, фланец весь кривой. Собственно, вопрос - как вы добились соосности посадки подшипника и шпинделя?
Насчет посадок подшипников и "амортизаторов". Нагруженный подшипник вала принято сажать жестко (мы говорим именно о данном подшипнике фланца). Посадка ненагруженного подшипника должна компенсировать температурное расширение вала - его удлиннение. Увеличение радиальных размеров подшипника при соблюдении скоростного режима настолько незначительно, что компенсируется только в точном машиностроении (на самом деле, в станках класса "П" и "А" применяются принудительное охлаждение шпинделя и гидродинамические подшипники), к данной пиле это неприменимо - 4000 оборотов для любого подшипника таких размеров - просто "ни о чем".
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.07.2013 в 17:33:18
void написал : я так понимаю, фрезерованной базы у детали нет
У фланца ничего фрезерованного нет, но есть центровочный буртик на обратной стороне фланца, коим фланец центрируется соосно в редукторе. Вот за него и зажимал. Про подшипники ничего не понял, да и нет желания об этом говорить, все сказано на несколько раз.
Стружкин написал : Мне очень хотелось бы узнать как она несквозной пропил сделает вдоль волокон.Глубиной 45-50мм.
А какие могут быть проблемы? Сколько раз пилил разными пилами, никогда вопросов не возникало...но раз есть конкретный интерес-попробую.
Serg
Serg
31.07.2013 в 00:37:23
void написал : Нагруженный подшипник вала принято сажать жестко (мы говорим именно о данном подшипнике фланца).
Уже сто раз говорено-переговорено:
Посадки подшипников на вал и в корпус: ... "Второе кольцо подшипника, сопрягающееся с неподвижной частью машины, устанавливают с небольшим зазором или с очень небольшим натягом для облегчения осевых перемещений кольца при монтаже, температурных деформациях вала и при регулировке зазоров в подшипниках. Кроме того, такой вид сопряжения позволяет кольцу под действием толчков и вибраций периодически поворачиваться вокруг оси подшипника, вследствие чего в работе участвует не ограниченный участок кольца, а вся дорожка качения."
Детали машин: http://www.detalmach.ru/lect7.htm
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
31.07.2013 в 05:02:55
Мне интерестно не качество(диски разные),а её вибрации во время пиления,и как само удобство,контроль прямого угла при пилении.Выборка четверти в плахе часто мне попадается.
Михалыч45
Михалыч45
Курган
04.08.2013 в 21:08:28
Хотел купить SRF 305/1800E, но прочитав тему, крепко задумался. Нет желания править напильником пилу за 19 тысяч.:(
Дмитрий Т, :applause:
Serg
Serg
05.08.2013 в 01:00:46
Михалыч45 написал : Хотел купить SRF 305/1800E, но прочитав тему, крепко задумался. Нет желания править напильником пилу за 19 тысяч.
SRF 305/1800E - отличная пила за свои деньги, комплектующие делает Rexon на своем заводе в Тайване, там же, где делаются торцовки Боша.
