12.06.2013 в 15:29:47
Дмитрий Т написал : Кстати, винты имеют в сечении треугольное сечение не знаю, с чем это связано, я впервые сталкиваюсь с таким крепежом.
Саморезы для металла. Такое сечение облегчает формирование резьбы...
12.06.2013 в 15:36:47
O_TER написал : Несмотря на то, что у меня пила со стопором, чаще меняю вот так:Просто мне так удобнее.
Kvost написал : А если не дрова, а мебеля пилить? Тоже так менять?
O_TER написал : Off: Мне просто интересно. Что сильнее повредит диску: 10 замен диска таким способом или рез длиной 10 сантиметров по ЛДСП?
O_TER, А о том, что Ваш метод смены диска может повредить заготовке Вы не подумали? Дровам то без разницы...
Homemaster
Homemaster
12.06.2013 в 15:44:27
ADM05 написал : Предположу, хоть и будет ругаться Serg, что пила собрана из старых запасов. То есть тех остатков, что были по каким-то причинам (сколы, трещины) оставлены на складе.
Интересно что на самом деле, но я предположу что это новое литьё из нового сырья.
_maximus_ написал : На смазку в подшипниках глянуть бы... ???
Интересно что там на обойме выбито.
Homemaster
Homemaster
12.06.2013 в 15:48:13
Alex___dr написал : O_TER, А о том, что Ваш метод смены диска может повредить заготовке Вы не подумали?
Да это старый испытанный метод, обычно под рукой всегда есть обрезки. Другой вопрос - отсутствие стопора на вновь запущенной в производство пиле.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.06.2013 в 15:53:46
Mutru4 написал : Явно не ко всем обнаруженным.
Пока к неисправимым относится подошва с кривым кронштейном, хотя пилить под углом приходиться редко, однако осадочек есть.
Стружкин написал : Наверняка морольно готов был к таким сюрпризам,
Да, но все же думал, что с механикой все будет нормально, но пока все что я обнаружил (кроме кронштейна подошвы) исправимо.
Возможно гляну, когда фланцем займусь.
Mutru4 написал : Правда, а кто производитель подшипников? да и кнопки?
Выше есть фото подшипника шпинделя, никаких опознавательных знаков на нем нет. Что касается кнопки...посмотреть не удалось, нечем открутить винты (торкс) в глубоких колодцах, под рукой лишь короткая бита, коей и кручу. Найду длинную биту- посмотрю, все равно надо будет раскручивать, хочу ПП вставить от ребировского рубанка, да и посмотреть как можно допручку отчекрыжить :)
Alex___dr написал : Саморезы для металла. Такое сечение облегчает формирование резьбы...
Понятно. Я было подумал, что такие винты лучше контрятся фиксатором резьбы.
Дмитрий Т написал : Вечером посмотрю на щеточный узел...
Посмотрел...солидный щеточно-коллекторный узел...щетки в латунных колодцах, поджаты солидными пружинами. Впечатлила толщина ламелей...вот только что там за полоски? наборные ламели? Диаметр коллектора тоже внушительный...В общем, здесь без претензий...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.06.2013 в 16:04:00
Дмитрий Т написал : Пока к неисправимым относится подошва с кривым кронштейном, хотя пилить под углом приходиться редко, однако осадочек есть.
а каким образом будете диск менять?
Дмитрий Т написал : Выше есть фото подшипника шпинделя, никаких опознавательных знаков на нем нет.
Понятно, значит вопрос к Сергу.
Дмитрий Т написал : Что касается кнопки...посмотреть не удалось, нечем открутить винты (торкс) в глубоких колодцах, под рукой лишь короткая бита, коей и кручу. Найду длинную биту- посмотрю, все равно надо будет раскручивать, хочу ПП вставить от ребировского рубанка, да и посмотреть как можно допручку отчекрыжить
Ждем.
Дмитрий Т написал : Понятно. Я было подумал, что такие винты лучше контрятся фиксатором резьбы
Честно говоря сам так подумал- в "пустотах" на сторонах треугольника как раз есть место для скопления фиксатора.:)
rem273
rem273
12.06.2013 в 16:08:59
Отсюда и трещины на фланце - винты закручивались в отверстие без резьбы, поскольку они саморезы.
Тонкая стенка и конвейер...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.06.2013 в 16:09:23
Mutru4 написал : а каким образом будете диск менять?
Пока не знаю, подожду что Серг скажет. Ежели что, по местным лобазам прошвырнусь...вот только сейчас никак не время мотаться, была бы зима...или задождит...
rem273 написал : Отсюда и трещины на фланце - винты закручивались в отверстие без резьбы, поскольку они саморезы. Тонкая стенка и конвейер...
Нет, винты закручивались в уже треснутые резьбовые отверстия, ибо именно в них следы фиксатора резьбы...но спорить не буду, возможно совпало, что в нормальном отверстии не оказалось фиксатора-забыли :)
12.06.2013 в 16:15:47
ИМХО так и есть...
Дмитрий Т написал : Нет, винты закручивались в уже треснутые резьбовые отверстия, ибо именно в них следы фиксатора резьбы...но спорить не буду, возможно совпало, что в нормальном отверстии не оказалось фиксатора-забыли
ИМХО это была попытка спасти ситуацию... После того как стенка треснула...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.06.2013 в 16:18:49
Alex___dr написал : DIN 7500 c https://www.google.ru/search?q=DIN+7...h=1060#imgrc=_
как говориться: век живи-век учись...:)
Alex___dr написал : ИМХО это была попытка спасти ситуацию... После того как стенка треснула...
Наверное, так и есть.
