16.09.2006 в 16:23:03
Уважаемые! Извините, если не совсем в тему вопрос, вот какая приключилась беда: На днях провел кабельное TV, поставил ответвитель LUXMANN SA-208 EXTRA (http://www.luxmann.com/cgi/prod\_rus.pl?378X1X500-208), протянул провод в 3 комнаты. Подключаю TV: первый - ОК!; второй - ОК!, а на третьей ветке у меня стоял Roverbook Nautilus Z550 с тюнером - только прикоснулся корпусом штекера к разъему на ноуте - сработало УЗО (ЩИТ БДТ 2221 http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:17:22990:0:2) - вот такая засада!!! И такое повторилось на каждой из 3-х точек, а TV: на каждой из 3-х точек - ОК! (и 3 TVодновременно - ОК!) Дом - хрущевка, заземления нет, в розетке фаза-ноль-ноль, зимой заменена вся проводка, 4 автомата (по 1 на комнату) и УЗО - вся электрика новая! Пробовал отключить 3 автомата - оставил только на комнату с ноутом, всё обесточено - счетчик не крутится - включаю антену - срабатывает УЗО! Прощупал кабель - фаза нигде не пробивает, замерил напряжение корпус кабеля - гнездо ноута - 0(ноль)!!! Вот возникло предполажение, что всилу наличия у ноута импульсного блока питания, в момент подключения антенного кабеля создается ситуация на которую УЗО реагирует как на КЗ и срабатывает?
Помогите! Буду бесконечно благодарен за любой совет!!!
lev125
lev125
16.09.2006 в 16:36:36
virus написал : хрущевка, заземления нет, в розетке фаза-ноль-ноль
Фаза- ноль -ноль???
Ноль вообще-то бывает рабочий, а бывает защитный. Вот если по защитному проводнику потёк ток, тогда сработает УЗО. Какие проблемы?
lev125
lev125
16.09.2006 в 16:43:25
virus написал : Вот возникло предполажение, что всилу наличия у ноута импульсного блока питания, в момент подключения антенного кабеля создается ситуация на которую УЗО реагирует как на КЗ и срабатывает?
Антеный кабель у Вас подключён до УЗО. А заземление на вашей розетке, после УЗО. Заземление розетки через вилку соединено с Вашим компом. Вывод: У Вас чётко срабатывает УЗО, наверное хорошей фирмы.
Викторыч
Викторыч
Томск
16.09.2006 в 16:49:08
2virus УЗО не срабатывает на КЗ.
virus написал : Дом - хрущевка, заземления нет, в розетке фаза-ноль-ноль, зимой заменена вся проводка
Судя по всему, вы сделали трехпроводку и землю "повешали" на ноль? Не лучший вариант с точки зрения э/безопасности и понятно почему срабатывает УЗО - на входе буржуинской (да и нашей, сейчас, тоже) бытовой техники стоИт емкостной фильтр, средняя точка которого подключена на "землю". Через этот фильтр часть тока и убегает, для УЗО это эквивалентно утечке. Отключите землю в щитке (лучше везде) до лучших времен, когда вам пятипроводку в доме не сделают.
lev125
lev125
16.09.2006 в 16:50:08
Заземление - это в народе защитный проводник. А земля вообще - это наша планета, прошу не путать. В Вашем случае землёй ВЫ называете проводник после УЗО.
16.09.2006 в 16:54:34
Как смотреть кабельное на компе? Неужели до меня небыло подобных проблем? Может попробовать включито питание ноута без заземляющего контакта на вилке? Или вообще отключить УЗО, не спалить бы чего при этом?
lev125
lev125
16.09.2006 в 17:22:08
2Викторыч...я доказал, что в одной руке у автора антенный штекер, конец которого уходит к антеному щиту (то есть до УЗО) . А на компе антена "заземлена" после УЗО. При контакте получается соединение проводника до и после УЗО, что и вызывает его срабатывание.
avmal
avmal
16.09.2006 в 17:34:05
самое разумное сейчас автору убрать во всех розетках нули с земляной клеммы и все будет работать в соответствии со здравым смыслом.
lev125
lev125
16.09.2006 в 17:36:48
2avmalА может всё-таки с одной розетки? До УЗО у него пока что только корпус антенного кабеля...
Викторыч
Викторыч
Томск
16.09.2006 в 17:41:13
2lev125есть разница между "заземлена" и "занулена".
avmal
avmal
16.09.2006 в 17:46:57
lev125 написал : А может всё-таки с одной розетки? До УЗО у него пока что только корпус антенного кабеля.
знаю, что после УЗО нулевой провод может подключаться только к нулевой клемме розетки и ни к какой более. Причем, не в одной, а во всех розетках.
