lev125
lev125
16.09.2006 в 17:50:02
2Викторычповторюсь:
lev125 написал : Ноль вообще-то бывает рабочий, а бывает защитный. Вот если по защитному проводнику потёк ток, тогда сработает УЗО.
avmal
avmal
16.09.2006 в 18:06:35
Кто вам сказал, что УЗО должно в этом случае сработать. УЗО сработает только в случае разницы токов нуля и фазы, а "защитный ноль" никакого отношения к УЗО не имеет, хоть киловольт по "земле" запусти.
Викторыч
Викторыч
Томск
16.09.2006 в 18:14:02
И с чего он потек? Пробой фазы на корпус - так не было вроде такого в данном случае, посторонний источник напряжения на корпусе - пусть хоть затечется, УЗО и не почует, откуда еще?
lev125
lev125
16.09.2006 в 18:16:57
2avmalА от чего получается разница токов нуля и фазы? Не от того ли, что где-то на лево ушёл (на "землю" утёк)?
avmal
avmal
16.09.2006 в 19:05:01
2lev125 На "землю", это не значит, что на провод "защитного нуля".
16.09.2006 в 19:49:18
Пилот, и соответственно вся оргтехника теперь включены в розетку через 2-х контактный переходник, так что все заземляющие кантакты теперь изолированы от нулевой колодки. Всё работает, УЗО не отключается, СПАСИБО! Вопрос: а так-ли было нужно УЗО, может достаточно одних автоматов?
lev125
lev125
16.09.2006 в 19:51:39
avmal написал : На "землю", это не значит, что на провод "защитного нуля".
Вы стоите на плитке голыми ногами, касаетесь неисправного прибора рукой, через Вас течёт ток на "землю". И что УЗО не должно сработать?
lev125
lev125
16.09.2006 в 19:53:44
virus написал : так-ли было нужно УЗО, может достаточно одних автоматов?
Ответ, только что написал выше. А вообще-то сделайте диагностику, не пожалеете.
lev125
lev125
16.09.2006 в 20:16:37
Возьмитесь одной рукой за комп, а другой за батарею, если повезёт, то на себе прочувствуете значимость УЗО.
avmal
avmal
16.09.2006 в 20:17:26
lev125 написал : Вы стоите на плитке голыми ногами, касаетесь неисправного прибора рукой, через Вас течёт ток на "землю". И что УЗО не должно сработать?
А насчет плитки вы хорошую мысль подкинули - использовать кафельный пол в качестве жилы "защитного нуля" я еще не догадался. И экономия на кабеле получится - вместо трех жил две тянуть. Так прикинуть, то экономия нормальная должна получиться....
lev125
lev125
16.09.2006 в 20:30:43
avmal написал : А насчет плитки вы хорошую мысль подкинули - использовать кафельный пол в качестве жилы "защитного нуля" я еще не догадался. И экономия на кабеле получится - вместо трех жил две тянуть. Так прикинуть, то экономия нормальная должна получиться....
УЗО срабатывает по отношению к "земле". Будь то это плитка или провод защитного нуля. Третий провод идёт рядом с фазой и нулём (трёхжильный провод). Он подключается к корпусу прибора, и если на нём появиться ток, то сработает УЗО (так же как автомат, только автомату надо например 16А, а УЗО 30мА. Так же если провод перегреется, то он создаст утечку по отношению к третьему проводу - это называется противопожарные свойства УЗО.
Вы же сами сказали, что УЗО срабатывает на разницу фаза ноль. Если есть разнится, значит появилась утечка например: через Вас ток потёк на плитку, или на батарею от неисправного прибора.
