skuper
skuper
Рязань
10.06.2013 в 21:42:29
Добрый день.! Помогите пожалуйста советом как повесить данную конструкцию на кафельную стенку в ванную. За кафелем кирпич. Вес всего 25 Кг. Хочется чтобы держалась намертво. Спасибо
Вадим М
Вадим М
10.06.2013 в 23:54:34
А в чем проблема-то? Сверлите отверстия победитовым сверлом диаметром 8-10 мм на 80-100 мм, забиваете пластмассовые дюбели, вворачиваете в них шурупы или крючки, да вешаете шкаф ("намертво"). :confused:Другое дело, что заднюю стенку неплохо было бы покрасить...
skuper
skuper
Рязань
11.06.2013 в 00:07:42
А когда буду открывать дверцу, за собой шкавчик не потащу?.. Так как петли достаточно тугие.
Вадим М
Вадим М
11.06.2013 в 00:14:15
Не потащите, он же к стене прикреплен будет. Не ищите проблему на пустом месте.
пяпа
пяпа
11.06.2013 в 00:33:34
skuper написал : как повесить данную конструкцию на кафельную стенку в ванную. За кафелем кирпич.
А какие крепежные отвенрстия имеются на задней стенке? Толщина задней стенки 16, 18мм? Так на всидку, если эти два "кружочка" сквозные отверстия, чем-то оттороченные, то
Вадим М написал : крючки
буквой "Г" и..
Вадим М написал : Сверлите отверстия победитовым сверлом диаметром 8-10 мм на 80-100 мм,
Эт чтоб уж наверняка и с запасом. Могу фото выложить комлекта дюбель-крючек.
Natally
Natally
Ростов-на-Дону
11.06.2013 в 04:36:54
Вадим М написал : А в чем проблема-то? Сверлите отверстия победитовым сверлом диаметром 8-10 мм на 80-100 мм, забиваете пластмассовые дюбели, вворачиваете в них шурупы или крючки, да вешаете шкаф ("намертво"). :confused:Другое дело, что заднюю стенку неплохо было бы покрасить...
Полностью согласна. Какие то проблемы на пустом месте.
skuper
skuper
Рязань
11.06.2013 в 14:27:15
Внизу то нет креплений..следовательно если взять за низ то конструкция будет хлябать, как этого избежать меня больше всего интересует.
alla40
alla40
Красногорск
11.06.2013 в 15:57:03
По аналогии кухонных шкафов - крепится тоже только верх. При открытии дверок шкаф не "хлябает" ведь. ))
Вадим М
Вадим М
11.06.2013 в 18:24:20
skuper написал : Внизу то нет креплений..следовательно если взять за низ то конструкция будет хлябать, как этого избежать меня больше всего интересует.
Сделайте крепеж к стене из уголков, шурупов и дюбелей в нижней части шкафа аналогично верхнему и спите спокойно. Только Ваши опасения паранойю напоминают...
skuper
skuper
Рязань
13.06.2013 в 10:23:28
Спасибо всем за советы.Повесил на 12 анкера.А внизу чтоб не хлябало наклеил пару полосок двухстороннего скотча. Думаю теперь даже землетрясение не страшно.
пяпа
пяпа
13.06.2013 в 13:08:18
skuper написал : Повесил на 12 анкера.А внизу чтоб не хлябало наклеил пару полосок двухстороннего скотча. Думаю теперь даже землетрясение не страшно.
Та да;)
